Почему сгорает симистор?
03.02.2009, 11:31
Вот посмотри две схемки от "Zilog".(диммер и какой то регулятор мощности) Там тоже нейтраль с минусом схемы соединены. (в схеме диммера правда есть ошибочные лишние соединения). А для открывания симистора BT138 достаточно импульса 2 мкс. (по даташиту). Сам в своем диммере делал 3 мкс и все работает годами. Хотя через конденсатор длительность импульса отпирания наверно надо увеличить.
Прикрепленный файл: 9752468.rar
03.02.2009, 19:30
Сказал спасибо: 416
При такой емкости конденсатора возможно "выжигание" управляющего электрода пиковым током в момент переключения. Выход в уменьшении шунтирующего резистора или,как вариант, исключении конденсатора и переключении эмиттера транзистора на управляющий электрод, оторвав предварительно от земли
04.02.2009, 09:46
Сказал спасибо: 34
Попробую поставить последовательно с конденсатором резистор, уменьшу емкость конденсатора, и уменьшу длину открывающего импульса. Если спалю ещё 1 симистор, то буду переделывать на схему с общим плюсом.
04.02.2009, 09:55
и ещё запитайтесь от отдельного источника, нужно избежать просадок напряжения и повысить ток открывающего импульса
05.02.2009, 03:56
Сказал спасибо: 25
Вопрос к знатокам по теме. По времени открывания выяснили - от 3 мкс. А что по току? какой ток нуже чтоб открыавть симистор. И с каким запасом?
05.02.2009, 05:29
Сообщение от kvark85
По времени открывания выяснили - от 3 мкс. А что по току? какой ток нуже чтоб открыть симистор. И с каким запасом?
Лезем в даташит и смотрим этот параметр. Запас - не менее, чем указано в даташите. Больше - можно, но максимальный предел тоже указан в даташите. Почему - даташит? Да потому, что каждый тип разных производителей имеет свои параметры. А то Ваш вопрос получается, как в том анекдоте о "среднем весе домашнего животного" (коровы, свиньи, собаки, кошки, канарейки и т.п.  )
08.02.2009, 00:38
Сказал спасибо: 34
Уменьшил конденсатор до 0,22мк, поставил последовательно ему резистор 100 ом. Длительность импульса уменьшил примерно до 10мкс. И вуаля все работает и не сгорает  .
Спасибо всем за ценные советы  .
08.02.2009, 00:43
Поздравляем! Спасибо, что отписались по результатам - это очень ценно для обратной связи - а то так часто и не знаешь, что из насоветованного пригодилось.
Успехов!
09.02.2009, 12:01
Сказал спасибо: 9
Т.е. в итоге большой ток убивал УЭ?
09.02.2009, 15:28
Сказал спасибо: 34
Сообщение от chapa
Скорее всего да.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
