220 вольт через ОУ и в МК
Непрочитано 02.10.2017, 22:30
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: 220 вольт через ОУ и в МК
лм358 заведомо не реил 2 реил. он от 3в вообще не работает.
Для страдающих куринной слепотой кубиков Магги.
Supply Voltage(V+ - V-):LM158, LM258, LM358 3 (±1.5) - 32 (±16)V
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
miwutka (02.10.2017)
Непрочитано 02.10.2017, 22:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
STM32F0, для пианистов на пенсии с тугими мозгами - нормально оу работает далеко не при минимальном питании - все характеристики завалены.
если пианисты оденут очки и прочтут дш то там во многих строках сноски сделаны что характеристика указана при 30 вольтах питания.
для минимального питания пианистам сделали lmv358. буква V там. типа победа пианистов.
кстати ввиду того что разрабы понимали весь конфуз ситуации лмв так же сделали Rail-to-Rail
Output. так же стоит заметить что не input
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.10.2017 в 22:48.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 02.10.2017, 22:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
как раз LMV358 so-8 есть в наличии.... Ну я так и не понял почему эта схема не подходит для RMS измерения напряжения? Я буду мерять ток и напряжение и считать ватты. Я понимаю что при индуктивных нагрузках это будет не точно, но оно будет мерять резистивные нагрузки. Для индуктивных надо какой-то хитрожопый датчик тока который может измерять смещение тока. Я забыл как называется. Там какую-то офигенную схему надо городить. Она мне ненужна... Та и думаю в наших электросчетчиках такой схемы нет. Обычные датчики тока и всё.
Завтра впаяю LMV и на нем проверю при питании 3.3 вольта.
Сколько знаю индюка на форуме столько он и злишный на всех Зато помогает многим
Последний раз редактировалось miwutka; 02.10.2017 в 22:57.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 23:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
не знаю почему не подходит.
по мне так главное шоп не искажало синус. а ток измеряется резистором или шунтом - тогда никаких смещений он сам не даст...
оопрять же если измеряешь катушкой то делаются тестовые замеры и в программе учитываешь смещение фазы на датчике. всё.
все синусы с выходов оу должны у тебя иметь амплитуду не более 1 вольта при нормальных условиях в сети
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 23:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
получается у меня синус смещен на 2 вольта примерно от нуля. И амплитуда 2 вольта примерно. Коэффициенты подберу. От минимума до максимума синусоиды сейчас 3.76 вольта. Значит сделать чтобы от мин до макс 2 вольта примерно было? Для чего? Чтобы запас был вдруг что...? Допустим в сети может быть 270 вольт тогда это будет 270*1.41 -› 380 вольт. Соответственно и с ОУ будет не 1 вольт а 1.41 амплитуда уже. Выходит размах 2.8 вольта. Как раз в 3.3 вольта вписываемся.....
Если мерять шунтом ток в переменке то можно и отслеживать смещение выходит?.... Я догадывался но не пробовал - знаний маловато...
miwutka вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 23:35
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Ну, если бы ты ешё и думать умел, а не просто лапой ковыряться...
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 23:38
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сколько знаю индюка
Ну булькание, ну шкварчание, и что?
Когда твоя схема +- заработает, тогда сможешь и сам удостовериться, что Rail-to-Rail там и на не очень впёрся.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 23:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
нет. всего 1 вольт. и при отсутствии на входе напруги у тя должно быть на ацп 3,3/2 = 1,65 вольта примерно.
найди счетчик разбитый и там напруги измерь - там вообще сотни милливольт всего.
ну канешна!!! неужто так трудно додуматься
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
miwutka (03.10.2017)
Непрочитано 03.10.2017, 02:18
Вот прошу помочь в этом вопросе с объяснениями.....
И. Достал, Операционные усилители, очень доступно - если надо понять.
Думаю лм358 для начала пойдет чтоб схему сделать?
Пойдёт, уменьшите R7,8 в 3 раза. Но от 3,3 - уже не стоит, точность у 358 и так никакая.
Работает до 2,5, но как...
Значит делитель средней точки это два резистора по 40 ком? или два по 20?
Если средняя точка сделана резисторами - то 2 по 40, R7 выкидывается, если общая средняя точка уже есть, то и делителей не надо.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 03.10.2017, 02:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
никак))...
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
220 вольт! yurych Делимся опытом 4 26.10.2015 06:28
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
[Решено] Локальная сеть через проводку 220 В Саша1 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2004 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
