Нужна рабочая функция рисования закрашенного треугольника ...
Непрочитано 18.11.2015, 23:56
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна рабочая функция рисования закрашенного треугольника ...
Сообщение от MikhailSh Посмотреть сообщение
Например координаты: 0,0; 50,175; 175,50 - Ошибка; 0,0; 50,174; 174,50 - Нормально.
Ну где то ‹ надо на ‹= или наоборот поправить. Или +/- 1 где то лишняя или не хватает.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:00
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
Нашел еще пару функций для треугольника:
http://www.gamedev.ru/code/forum/?id=95311
Из поста №9 как и предпологалось работает несовсем корректно, на рисунке видно отклонение точек (красный треугольник) от линий по Брезенхему (белые линии). Возможно они появляются из-за округления при * и /. (https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=14)
Надо еще будет попробывать функцию из поста №5.
MikhailSh вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:40
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Новый вариант функции рисования треугольника. Но и в нем есть несколько недочетов...
P. S. Недочеты исправлены. Рабочая версия функции прилагается.
Тип файла: zip TriAngle_Final.zip (2.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось MikhailSh; 26.12.2015 в 21:52.
Нужна простая рабочая схема для Х10 coolbassnik Автоматика и аппаратура связи 0 17.01.2010 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
