Создать схему управления электромотором механики на ШИМ для лечения коленного сустава
02.11.2015, 12:21
Re: Создать схему
Alex9797.Я же написал,что схема-чем проще,тем лучше,от этого и нужно исходить,чем комплектующих меньше,тем лучше,ну как еще проще объяснить?Вы свою схему приготовьте,а там посмотрим.Илья
02.11.2015, 12:26
Re: Создать схему
Sanyo.Вы тоже свою схему скиньте,такую,какую я просил,а потом дальше будем думать.
02.11.2015, 13:11
Сказал спасибо: 5,259
Re: Создать схему
http://www.kondratev-v.ru/dvigateli/6145.html
Эта схема для униполярного шагового двигателя.
А вообще, недостаточно информации - Шаговый двигатель у вас биполяр, униполяр? Сколько проводков от каждого двигателя?
Ток, я так понимаю, в районе 50 А, значит, нужно поставить полевики на соответствующий ток.
Последний раз редактировалось true71; 02.11.2015 в 13:13.
02.11.2015, 13:16
Сказал спасибо: 3,756
Re: Создать схему
02.11.2015, 19:50
Re: Создать схему
true71.В самом первом посте я же про провода от мотора написал,что знал,а на неделе буду связываться с электронщиком,сам я по этому делу-лох.
02.11.2015, 20:11
Сказал спасибо: 6,554
Re: Создать схему
Сообщение от true71
Гибридные шаговые двигатели серии FL86STH
http://electroprivod.ru/fl86sth.htm
http://www.stankoprivod.ru/stepper-m...-motor-fl86sth
Инфа от ТС http://www.tehnari.ru/f168/t105027/
"Мотор с 8 разноцветными проводами,делятся слева на право на 4 части:синий+красный/желтый+черный/белый+коричневый/зеленый+оранжевый"
То есть с параллельным подключением (правая картинка) мах ток 4,2*2=8,4А
Учитывая питание +24В и сопротивление фазы 0,75Ом/2=0,375 Ом (0,375 Ом*8,4А=3,15В)
без выходного драйвера в схеме включения для биполярного шагового двигателя (либо ключевой по току, либо ШИМ по току, либо двух ступенчатого) не обойтись.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.11.2015 в 20:45.
02.11.2015, 20:44
Re: Создать схему
Простенькая схемка, типа, с одним реостатом, как хочется ТС, никак не получится.
В данном случае, думается, проще пытаться восстановить родной контроллер, если, конечно, его не переехал трамвай и не спалила дуга от сети вместо нужного питания.
ТС хоть бы намекнул, что приключилось с контроллером...
02.11.2015, 21:00
Re: Создать схему
Сообщение от akegor
Думаю что для данного контроллера на 4,2А нужно использовать схему последовательного соединения обмоток двигателя, а не как у ТС параллельного.
То есть вывода надо рассключить таким образом
PS. к тому же NES-350-24, Блок питания, 24В,14.6А,350Вт не будет загружаться до усрачки  .
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.11.2015 в 21:11.
02.11.2015, 21:20
Re: Создать схему
принципиальная схема драйвера биполярных шаговых двигателей с двумя L298 (усиленный) до 4А. http://cxem.net/promelectr/promelectr1.php
Геннадий
02.11.2015, 22:51
Re: Создать схему
genao, что-то назначение стабилизатора 12 вольт, при таком-же входном, не совсем понятно... может такой способ борьбы с помехами?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
