Ответ
Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Непрочитано 30.06.2015, 00:50   #21
По умолчанию Re: блок питания для начинающего Буди ли нормально работать подобная схема?
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
ТС купи на али нормальный БП. Сэкономишь и время и деньги.
А разбираться в технике будем мы, избранные.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2015, 01:12   #22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Если нечем заняться, начните для начала разбираться в своей мабиле. До конца жизни как раз для таких избранных. И заведения соответсвующие избранности тоже имеются.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2015, 01:14   #23
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от wdowin Посмотреть сообщение
посмотри такую схему. Недавно собрал для себя.
ссылка на описание. http://www.diagram.com.ua/list/power/power328.shtml
Хороший неприхотливый БП. Отличное описание от автора. Вполне можно обойтись без релейного переключателя обмоток, чтобы избавиться от возможного геморроя при наладке.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2015, 10:52   #24
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Вы не обратили внимания, в момент подачи питания 220В - нет ли скачка напряжения на выходе блока? А также в момент выключения питания?
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2015, 17:49   #25
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
Mor.Igor, кстати, почему бы не взять за основу компьютерный блок, напряжение от 1 до 30 вольт, и ток регулируется от 0,1 до 10 А, не отсечкой а ограничением, что гораздо безболезненнее! Пишу по памяти, но если нужно найду ссылки! Впервые схему сделал итальянский любитель, и её много раз дорабатывали и "вылизывали"! Если не ошибаюсь, то и на Казусе была ветка посвященная данной модификации.
Правда, напряжение там однополярное, но как "лабораторник" работает прекрасно! У меня самого такой где-то в подвале валяется, ему уже лет 10 от роду, но до сих пор работает)
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.06.2015 в 17:53.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2015, 18:06   #26
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Sanyo, Сколько видел знакомых , начинающих с ИБП ...
Все эксперименты заканчивались ... взрывом ...
Не слушают инструкций ...
Основной метод работы - "а что если ..."
После ходят с контрольными индикаторами , и даже дерево ...
с соответствующей надписью из 3-х букв , проверяют на наличие электричества.
P.S.
Самое безопасное - блок аккумуляторных батарей.
Плюс зарядное устройство.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2015 в 18:13.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" johanh
Mor.Igor (30.06.2015)
Непрочитано 30.06.2015, 18:14   #27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Ну, топикстартер, так-то крещение уже прошел))), практически полный комплект:
Сообщение от Mor.Igor Посмотреть сообщение
За последний месяц: три сожжённый диода, две микросхемы и взорванный конденсатор
А там коррекций минимум, и описано всё!
Извиняюсь, не заметил сообщения zoog, он то же самое предложил)
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 30.06.2015, 18:27   #28
johanh
Сказал спасибо: 141
Sanyo, Это как раз переходный процесс от ИБП ... Я так думаю ...
Взорванный конденсатор - еще то зрелище ...
После такого радиолюбитель - никакой.
Интересно , а что скажет ТС ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
Mor.Igor (30.06.2015), Sanyo (30.06.2015)
Непрочитано 30.06.2015, 19:17   #29
johanh
Сказал спасибо: 141
ТС можно порекомендовать этот.
Вполне симпатичный ...
http://www.ebay.com/itm/0-30Volts-0-...3D361245657245
Или этот
Тоже нормальный http://www.ebay.com/itm/30V-3A-Preci...item51ce44cbbe
P.S.
Один мой знакомый - заядлый аукционщик ....
Умудряется приобретать три предмета по цене одного ...
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2015 в 19:27.
Непрочитано 30.06.2015, 19:43   #30
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Мне нужен блок питания. Корпус уже купил. Тор для перемотки тоже. Нужно на выходе где-то 0-24В (0-30В) и до 1,5-2А
То, что доктор прописал...По приведённой схеме собрал с десяток таких блоков питания, просто и доступно, рекомендую, сам начинал с него. Если в нагрузке к.з. -не включается.До сих пор пользуюсь; также собрал по ссылке от тов. Видаск (Шелестовские 5 книг)БП, только вместо релейного переключателя переставляю провод со штекером по гнёздам, ну мне так удобнее.
Для vidask...Вы не обратили внимания, в момент подачи питания 220В - нет ли скачка напряжения на выходе блока? А также в момент выключения питания?
Есть скачки при отлючении.
Название: БП 24В и 2А.gif
Последний раз редактировалось 0808andrew; 30.06.2015 в 19:47.
0808andrew вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
Mor.Igor (30.06.2015), vidask (01.07.2015)
Ответ
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
