Активный выпрямитель
Непрочитано 30.11.2012, 23:41
По умолчанию Re: Активный выпрямитель
Scadauser, если вывод R2 оторвать от земли и посадить на выход, то заработает, ничего не упустил?
Непрочитано 30.11.2012, 23:47
[off]alvadep, да, нет совести у производителей - даже 358 уже брэнд) Схему тоже скрывают, но выходных графиков хватает. Хотя неясно, везде ли можно заменить на новую - не анализировать же всё схему. Не говоря уже о питании.[/off]
Непрочитано 30.11.2012, 23:55
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
конденсатор это уже я пририсовал
Ну может вы там ещё чего пририсовали, а может, кое-чего подтёрли - я говорю только о том, что вижу. Ссылки на Радио - поди туда, не знаю куда. Я знаю о существовании таких детекторов, но то, что у вас - это не детектор.
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 00:07
Scadauser, да, извиняюсь за вольность неуместную. В Радио были только 2 резистора ООС, балансировка, опер и транзистор. Я добавил лишь ФВЧ (1мкФ+100кОм) на вход. А можно схему такого - но детектора или ту, что я нарисовал, поправить?
Непрочитано 01.12.2012, 00:17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Можно.
http://nice.artip.ru/klyuchevoy-sinhronnyy-detektor
А в вашей схеме - убрать ООС, замкнув инверсный вход на землю, и заменив конденсатор на RC-фильтр, чтобы конденсатор на шунтировал вход на положительной полуволне. А лучше - после полевика и RC-фильтра поставить повторитель на ОУ.
А лучше в качестве формирователя коммутирующего напряжения применить компаратор, типа 393.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.12.2012 в 00:23.
Сказали "Спасибо" Scadauser
zoog (01.12.2012)
Непрочитано 01.12.2012, 00:59
Пиковый намного желательнее - его в любой момент можно вернуть в измеритель среднего, но не наоборот.
если вывод R2 оторвать от земли и посадить на выход, то заработает?
Входное сопротивление можно отбросить - буфер всегда успеем вставить.
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2012 в 01:05.
Непрочитано 01.12.2012, 01:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Пиковый - это из другой оперы, они часто имеют ещё и схему сброса, если сигнал может быть в виде коротких импульсов. Если совсем исключить цепь разряда конденсатора, то станет невозможно отслеживать изменения амплитуды, первый же импульс его зарядит и последующие меньшей амплитуды уже измеряться не будут, если же разряд будет слишком быстрый, на коротких импульсах с большой скважностью увеличится пульсация - выбирайте, что вам нужно. Универсального решения нет. Точнее, оно называется иначе - осциллограф.
Непрочитано 01.12.2012, 01:47
Квазипиковый подразумевается, конечно, как и почти во всех подобных схемах, УВХ нам не надо.
Непрочитано 01.12.2012, 01:59
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Наберите в картинках Гугла "пиковый детектор".
Непрочитано 25.01.2013, 08:21
При замыкании диодов в схеме прецизионного выпрямителя постоянка на выходе чуть больше Uсм, а при размыкании (нормальном режиме) - увеличивается ещё на ~30мВ, за счёт медленного выхода ОУ (544уд2) из ограничения, как я понимаю. Вопрос: кто как это поборол и поборол ли вообще?
Двухполупериодный активный выпрямитель без диодов Beat_D Электроника - это просто 22 06.06.2011 12:15
Активный микрофон и компьютер qwdsa Аудиотехника 10 30.05.2010 15:26
USB АКТИВНЫЙ dixiax Автоматика и аппаратура связи 1 05.08.2009 11:07
Активный RC-фильтр 400 Гц Badgunn Электроника - это просто 2 08.04.2009 14:28
Активный щуп к осцилографу С1-75 masterpc Поиск схем. Делимся схемами 0 24.10.2006 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
