Вихревые токи - отопление
29.04.2012, 21:11
#21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Вихревые токи - отопление
Сообщение от VladimirIvan
Только учтите, что нагреватель площадью 1 дМ нагретый до 1000 градусов, и нагреватель площадью 10м2 нагретый до 20 градусов обогревают по разному.
По разному, но количество тепла, при равном потреблении энергии, одинаково.
Разница может быть в величине инфрокрасных излучений, то есть, нагреватель активно излучающий тепло, возможно будет сильнее нагревать стены или одну стену.
Там где излучения меньше, но больше конвекция, воздух будет теплее а стены холоднее. (Имхо) нагреватель должен иметь большую площадь (меньше температура - меньше ИК излучения) и располагаться подальше от стен, или на стене, рядом с обогревателем, надо установить тепло-изолятор, чтобы не греть улицу.
Стены утеплить пенопластом, а нагреватели купить в магазине, масляные, которые на чугунную батарею похожи.
Последний раз редактировалось korolkov24; 30.04.2012 в 06:46.
30.04.2012, 19:46
#22
Сказал спасибо: 6,215
Сообщение от Scadauser
А это утверждение вообще лишено смысла. Сильнее - это до большей температуры? Или даёт большее количество теплоты? Или что-то третье? А я тогда буду утверждать, что бутылка с горячей водой в ногах под пуховым одеялом греет сильнее. Спорим?
Имхо, спорить нет смысла!!
Поскольку смысл в комфорте!!
Теплый пол в прохладной комнате комфорнее, чем холодный пол в теплой комнате, при равных кубатурах комнат и равных энергозатратах на их отопление.
Проверено на личной практике!!!!!
Причем комфорность "теплого пола" позволяет сэкономить электроэнергию на отопление (не надо сильно греть комнату так "чтоб не мерзли ноги")!!!
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
01.05.2012, 19:47
#23
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sukhanov
Речь вроде о гараже шла. А к тёплому полу в гараже хорошо будут смотреться гипсовые колонны с лепниной и ванна с позолотой  .
Тут ещё важную роль играет, нужно ли отапливать гараж постоянно, или эпизодически. Если отопление нужно постоянно весь сезон (жена выгнала  ), то система небольшой мощности (с некоторым запасом на экстремальные холода) вполне оправдана, и допустимо использование водяной системы. Правда, всегда остаётся риск разморозки системы при длительном отсутствии владельца и отключении электричества. Это лечится использованием в системе антифриза. Аргументы вроде прогорания ТЭНов и накипи просто смехотворны - мощные водяные ТЭНы изготавливаются из нержавейки, в отличие от стиральных машин, где зачастую встречаются и латунные, а заливается система дистиллятом, например, талой водой. Можно самому подготовить воду, прогнав её через ионообменную смолу.
Другое дело, если отопление нужно эпизодически, например, в связи с ремонтом автомобиля. Тогда применим другой вариант - мощный воздухонагреватель. Тут уж некогда ждать, пока стены-полы прогреются, работать надо. Этот вариант с электронагревателем малопригоден, если ограничена мощность подведённой электропроводки, и остаётся один вариант - горелка. Солярка или баллонный газ - в зависимости от местных условий. Кстати, по деньгам (если электричество не красть) топливо обойдётся во всяком случае не дороже электроэнергии. В продаже есть тепловые пушки на газе, правда, электричество им тоже требуется (для вентилятора). Воздухонагреватели на солярке тоже есть, но не знаю, существуют ли в маломощном исполнении, сам имею дело только с мощностями от 150 кВт и выше. Для всех топливных вариантов абсолютно необходимо применение газосигнализаторов (Seitron, СТГ и т.п.), если жить не надоело. Дело в том, что у теплообменников имеется свойство прогорать с годами, и угарный газ начнёт поступать в отапливаемое помещение, а он ни запаха, ни цвета не имеет. А если ещё и баллон с газом находится в помещении, газосигнализатор нужен и на токсичные и на горючие газы.
01.05.2012, 19:59
#24
Сказал спасибо: 7,690
У меня когда был гараж, я его фанерой изнутри обшил, что сразу добавило теплоизоляции. Солярочный ОВ65 за 20 минут прогревал. Без обшивки стен, сутки для прогрева.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.05.2012 в 20:05.
01.05.2012, 20:18
#25
Сказал спасибо: 70
Ну пенопласт по-любому намного круче, одна проблема - мыши любят в нём жить. Или уж мин. вата (URSA).
01.05.2012, 21:49
#26
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
А мне идея с теплым полом в гараже нравится, можно сделать локально, под двигателем.
01.05.2012, 22:12
#27
Сказал спасибо: 70
Сообщение от anatolievic
Уже пробовали, правда, не с тёплым полом, а просто с нагревателем под машиной - зимой гниёт гораздо быстрее. Пока соляная каша замёрзшая - она дремлет, а как проснётся голодная - только держись! Да и рассол, льющийся с оттаявшего днища на тёплый пол - не айс.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
