Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 24.04.2013, 16:13   #2711
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
На модеме я делал автоопределение частоты передачи и синхронизацию. Правда при этом процессор достаточно сильно загружен, фактически, бесполезной работой.
Никакой загрузки нет, контроллер просто отправляет модему команду АТ и через пинчейндж (он у мега88 работает даже на ножке RXD при активированном УАРТе) и измеряет длительность самого первого нулевого импульса. В ответ может прийти или АТ: ОК, или ERROR, в обоих случаях в нуле будет старт-бит и первый бит данных. Измерив импульс, по таблице в ПЗУ корректируем частоту генератора. Причем корректировка повторяласть только при изменении температуры или раз в 30 минут. Привязываться Только к термодатчику очень опасно - т.к. сам термодатчик, образцовое напряжение АЦП и генератор контроллера могут сами по себе гулять в разные стороны...
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 16:17   #2712
niXto
Аватар для niXto
dosikus, я по-прежнему не вижу ни одного возражения по существу. Про разгон - прочитайте последний абзац поста #2699 (если вы его не читали). Воздержитесь, пожалуйста, от флейма...
Непрочитано 24.04.2013, 17:08   #2713
RingQ
RingQ на пути к лучшему
мне частота нужна была 64 МГц чтобы переписать код с LPC2101 но увы, попробовал несколько своих плат на F100C4 заводится не выше 56МГц, теперь уже опыты делаю на ней..лишь бы таймеры и друг. переферия не затыкалась на ней, кому интересно мой проект на LPC2101 привожу ссылку
Видео:
. Дело в том что давно уже надоело юзать 2строчные лсд, теперь все измеренные данные вывожу на моник...разработка коммерческая, до этого пробовал реализовать на AVR но скорости не хватило успевать и ВГА формировать и чем-то дргим заниматься
Видео:
это заснял ради прикола потроллить винду, а первая ссылка тут уже LPC2101 с моим любимым RTC
Последний раз редактировалось RingQ; 24.04.2013 в 17:28.
RingQ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 18:26   #2714
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от RingQ Посмотреть сообщение
а какое разрешение у вас вга и сколько цветов?
Тут на авр успевают и видео показывать и звук воспроизводить:
Видео:
правда авр немного разогнан и не вга а телевизор
oleg110592 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 18:54   #2715
RingQ
на ARM7 LPC2101 могу любое практические кол-во знакомест впихнуть, а разрешение тоже можно гнать , но меня 640х480 пока устраивает, щас начал тоже самое на F100C4T6B делать пока только вот кадровые и строчные синхроимпульсы сгенерил еще пока не подавал на моник..все поэтапно, ролики чужие тоже изучал интересно как еще и звук реализовали, но походу есть варианты и такого, но AVR вот тут уже мне не хватает, чтобы туда еще и часы впихнуть и псевдографику перерисовывать каждый раз)) жаль по теме никто особо не ответил гонится ли F100C4 до 64МГц....возможно у меня с саморазводной платой что-то не так..у меня 56МГц -предел
Последний раз редактировалось RingQ; 24.04.2013 в 19:08.
Непрочитано 24.04.2013, 19:04   #2716
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Возник вопрос.
Имею STM32F205VET.
Настроил системную частоту HCLK=120 MHz
Fapb1=30 MHz, FApb2=60 MHz
Использую таймер 3 и прерывание от него.
Прескайлер поставил 29 (тактовая таймера 1 Мгц).
Значение для перезагрузки: TIM3-›ARR=999 (через 1000 тактов).
Должен получить частоту прерываний 1000 Гц.
А получаю реально 2000 Гц.
Не могу понять, где косяк ?
PHP код:
  RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; //page 95 Max freq APB2 60 MHz
  RCC-›CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; //page 95 Max freq APB1 30 MHz
  RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
  TIM3-›PSC = 29;         //page 412 Set prescaler to (PSC + 1)
  TIM3-›ARR = 999;           //page 412 Auto reload value f=Fpsc(n+1)
  TIM3-›DIER = TIM_DIER_UIE; // Enable update interrupt (timer level)
  TIM3-›CR1 = TIM_CR1_CEN;   // Enable timer
  NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); // Enable interrupt from TIM3 (NVIC level)
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 19:09   #2717
WartKert
WartKert на пути к лучшему
Можете подсказать, в мк есть режим работы таймера - "Один импульс". Возможно ли настроить так, чтобы этот импульс выдавался по двум и более выходам этого таймера?
WartKert вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 20:17   #2718
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Сказали "Спасибо" niXto
pambaru (25.04.2013)
Непрочитано 24.04.2013, 21:23   #2719
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
На самом деле это не импульс, а интервал 0...ARR после которого таймер выключается(CEN=0). Т.е. таймер пройдет так один раз и сразу остановится.
Нужные выходы настраиваете на ШИМ или на сравнение и запускаете таймер. Во все регистры сравнения подключенных каналов записываете одинаковые значения чтобы получить одну форму импульса.
Только затея мне кажется весьма сомнительной. Не проще ли один выход подключить на 2-3 входа?
uk8amk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 22:53   #2720
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Никакой загрузки нет, контроллер ...
Вы не в теме. Если вы проверите модемы с автоопределением, например предварительно включив эхо, то будете удивлены. Модем определяет скорость по любому символу. Мой модем определял что-то около 97% символов. Но ход мыслей верный, естественно. Но я думаю что достаточно будет датчика температуры. Опытным путём снять зависимость, сразу же T датчика CPU -› уход RC генератора. Причём я думаю, что даже на серии будет работать. Ну не даром же они калибруют. Иначе нафига это всё надо.
SasaVitebsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
