Ответ
Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Непрочитано 23.10.2011, 10:23   #261
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Разжился счётчиком. Хочу провести несколько опытов. Надо подготовиться. Жду от вас пожелания и предложения (кому интересно).
Владимир из Уфы вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 11:19   #262
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Не пойдет этот счетчик. При измерении с диодом произойдет искажение формы кривой тока. Следовательно измерения будут неверными.
Только двойной калориметрический метод и в установившемся режиме.
anatol378 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 11:33   #263
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
- это тоже интересно - как снизить "расход" энергии.
Непрочитано 23.10.2011, 11:36   #264
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
"Всё в мире относительно"...
Если по школьному курсу физики и математики... то неверными...
А если с точки зрения потребителя... то самые что ни на есть верными...
Что показал счётчик - за то и уплатили...
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" st_1
shuliy (23.10.2011)
Непрочитано 23.10.2011, 13:08   #265
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А если верными, на что спорим?
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 13:28   #266
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Если всё идеально: синусоида, диод, сопротивление лампочки, то один полупериод она горит полным накалом, второй - отдыхает, т.е. мощность P+0, средняя P/2.
Это справедливо для паяльника.
(Раньше ставили в провод паяльника выключатель, шунтированный диодом.
Что-бы не грелся зря, но и что-бы не остывал совсем.)
При уменьшении мощности на лампочке она несколько остывает,
сопротивление нити падает, ток возрастает.
Т.е. в реале получится P/2 ‹ Pd ‹ P .
(Всю тему ниасилил. Возможно уже был такой ответ.)
Ar-Gen-Tum вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 13:45   #267
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Очень понравились простота расчета без формул от LazyEd (https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=100) и лабораторная работа от spamkerdyk (https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=257).
Но и они не лишены недостатков.
LazyEd. Вы не учли нелинейность сопротивления от напряжения (от температуры нити накаливания). Для резисторов - да, Ваш пример подходит. А вот для лампочек...
Взял я две лампы по 40Вт, прибор Ц43101 (измеряет среднеквадратичное значение тока), пару диодов.
Вот результаты:
1. Лампа, включенная в сеть без диода, потребляет 120мА.
2. Лампа, включенная в сеть последовательно с диодом, потребляет 70мА.
3. Две лампы, каждая включенная в сеть последовательно со своим диодом, потребляют 140мА.
Таким образом, для одной лампы на 40Вт с диодом потребляемая мощность составила 0,583 от полной (что полностью соответствует логическим рассуждениям Ar-Gen-Tum из предыдущего поста).
spamkerdyk. А Вы не учли той разницы, что нагревательные элементы кипятильника и лампы сделаны из разных материалов.
Если взять, к примеру, вольфрам и нихром, то у первого температурный коэффициент сопротивления равен 0,005 единиц на градус, а у второго - 0,0001, т.е. в 50 раз меньше. И это в диапазоне от 0 до 100 град.Цельсия. Примерно здесь, ну, пусть до 200 град., и работает кипятильник. Таким образом, его сопротивление изменится не намного. Что и повторяет Ваш опыт. Кстати, разница во времени в Вашем опыте возможно и объясняется некоторой зависимостью сопротивления нагревателя кипятильника от температуры.
А лампочка нагревается до совершенно другой температуры, и там этот коэффициент еще выше.
В свою очередь, для желающих приведу пример теоретического расчета подобной ситуации (см. во вложении).
Для упрощения расчет ведется исключительно для линейного сопротивления нагрузки. При применении лампочки расчет также можно сделать, но для этого потребуется знать функцию зависимости сопротивления лампочки от действующего напряжения.
Последний раз редактировалось mvkarp; 23.10.2011 в 18:56.
mvkarp вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mvkarp
Shov (23.10.2011)
Непрочитано 23.10.2011, 13:56   #268
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
- был у меня такой паяльник (точнее подставка для него - под тяжестью паяльника замыкался контакт, не очень мне понравился - остывал сильнее необходимого).
- все уже согласились, но для начала берут идеальные условия, исключая по максимуму все изменяемые величины.
Непрочитано 23.10.2011, 14:38   #269
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Собрал схему: после счётчика два встречно-параллельных диода + лампочка; включаю - лампочка горит, счётчик не крутится. Не понял, меняю фазы - тот же результат. Хороший счётчик, экономный , кому? Ладно, измеряю напряжение на лампочке: гуляет 217...220 В. Отсоединяю один диод: 152...154 В на лампочке, измерял вот этим вольтметром. А счётчик, увы, пока не работает...
А может я неправильно подсоединил счётчик? Подскажите. У меня вход слева, а может надо справа. И буквы там: г н г н. Ну н - нагрузка, допустим, а г -?
Вроде заработал. Во-первых, покрутил винтик туда-сюда там в левом углу (ну об этом винтике я давно знал ), во-вторых, придал счётчику вертикальное положение, а то он у меня просто лежал.
Итак, один оборот диска счётчика для лампочки с диодом примерно в 1,6 раз дольше (а не в 2), чем без диода, т.е. постоянная составляющая тока нагрузки ухудшает показания для потребителя (по крайней мере для этого счётчика).
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 23.10.2011 в 16:18.
Непрочитано 23.10.2011, 14:48   #270
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Возразю...))) #258
Shov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Shov
mvkarp (23.10.2011)
Ответ
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
