Ответ
Светодиодное освещение - афера века???
Непрочитано 01.01.2011, 21:09   #261
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Древняя штука, примитивная и без каких либо шансов на модернизацию. Ее в принципе невозможно сделать лучше! ...
А вот здесь не все так однозначно - потому как если в результате работ по применению нанотехнологий обнаружится к примеру что сделанная по ней спиралька для лампы накаливания даже в перекале имеет температуру намного выше накала вольфрама или его сплавов и при этом почти не испаряется , то тогда и сберегайки сразу "умрут" и светодиодам оччень несладко придется потому как служить такие лампы при своей максимальной простоте конструкции получается что будут десятилетиями и при этом давать не желтый как сейчас а настоящий белый свет от раскаленного тела спирали ,с непрерывным широким спектром ,что лучше даже чем у светодиодов , и при этом ее сопротивление будет больше чем у обычных спиралей , а значит по экономичности уже можно сравнивать и с сберегайками , и при этом никаких инверторов или драйверов и прочей электроники !!!
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 01.01.2011 в 21:11.
pinco вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" pinco
leoblp (03.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 21:20   #262
Basil_1
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Basil_1 на пути к лучшему
с нового года "ЛИСМА" будет поставлять лампочки накаливания 95 Вт
Basil_1 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Basil_1 за это сообщение:
eliseevrci (11.01.2011), Enlil (05.01.2011), Kotofey1960 (02.01.2011), leoblp (03.01.2011), pinco (02.01.2011), shootnik_84 (02.01.2011), viksol60 (03.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 21:27   #263
Lex_xl
Lex_xl на пути к лучшему
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
А вот здесь не все так однозначно - потому как если в результате работ по применению нанотехнологий обнаружится к примеру что сделанная по ней спиралька для лампы накаливания даже в перекале имеет температуру намного выше накала вольфрама ...
Я тоже где то про такое слышал
Lex_xl вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.01.2011, 22:07   #264
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Год назад писали о тренировке нити накала фемтосекундным лазером.
Кроме того, что яркость увеличивается вдвое еще можно и регулировать
цвет за счет изменения структурной решетки.
Кто по-английски читает - источник
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" slavar1
pinco (01.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 22:31   #265
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Не дождётесь. Кремень, трут, лучина. Тренировать селитрой. Я мешок 50 кг запас, правда аммиачной - гигроскопичная.
someuser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" someuser
leoblp (03.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 23:38   #266
Kotofey1960
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Kotofey1960 на пути к лучшему
Сообщение от KAR Посмотреть сообщение
Светодиодные ручные фонари нормально ведут себя на морозе (на литиевых элементах). В -30, бывает, стекло запотеет и замерзнет если из дома сразу на мороз. За углём можно сходить.
Полностью Вас поддерживаю, что запрет на лампы накаливания - глупость.
В 2006-2007 годах я работал на вагоностроительном заводе в Словакии. В те годы ещё не ставили светодиоды. Сейчас, смотрю в новых поездах уже стоят. Так что процесс пошел...
Мои "пять копеек" на рижской (да и не только) железной дороге бегают новые элетропоезда со светодиодным освещеием....
Kotofey1960 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.01.2011, 00:09   #267
Filia
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Filia на пути к лучшему
С квартирой то всё итак ясно (сам уже 6 лет пользую "энергосберегайки"), а если где нибудь нужно в подвале или каком нибудь ангаре на 3-4 часа помещение осветить? "Энергосберегайки" для этого покупать? Если только в аренду, но кто и где? А ведь для таких помещений лампочек 100 Вт недостаточно. Лучше, конечно, 250 Вт, но таких уж точно нигде уже не достать.
Да, наверное, "луч света в тёмном царстве" начинает понемногу тухнуть...
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось Filia; 02.01.2011 в 00:16.
Filia вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.01.2011, 00:13   #268
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Так вроде свечение нити накала как и черного тела однозначно определяется температурой. Другими словами скорость теплового движения заряженных частиц формирует электромагнитное излучение. И эту классическую ситуацию никакая тренировка изменить не может. При высокой температуре металл испаряется. Хвосты биномиального температурного распределения с энергиями выше энергии связи покидают нить и осаждаются изнутри на баллоне. Тут тоже ничего не изменишь. Галогенный цикл химически залечивает истонченные участки. Но галогенные лампы что то не спешат вытеснять прочие. И уж тем более фантастично двухкратное увеличение яркости. Обычно революционным считается увеличение на десятки процентов. Скорее всего здесь мы имеем дело с информационным обеспечением зонтичных патентов.
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
leoblp (03.01.2011), Mithbuster (17.01.2011)
Непрочитано 02.01.2011, 00:30   #269
Filia
Насчёт лазерной тренировки - и ежу понятно - полный бред. Тут может идти речь разве что о лазерной калибровке спирали, что бы не было локальных перегревов, но это никак в два раза не поднимет эффективность такой лампочки. Кроме всего - лазер поверхность спирали сделает не полированной, а следовательно - увеличится рассеяние тепла, что отрицательно само по себе.
Но вот чем спички тогда лучше лампочек накаливания? На их производство идёт самая лучшая древесина, но их никто почему то не спешит запрещать, хотя зажигалок - море!!!
Последний раз редактировалось Filia; 02.01.2011 в 00:38.
Непрочитано 02.01.2011, 00:50   #270
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Filia Посмотреть сообщение
Так может наоборот - увеличение рассеивание тепла и есть в данном случае увеличения светового потока? Мы же имеем дело с лампой накаливания а не со светодиодом.
Последний раз редактировалось slavar1; 02.01.2011 в 00:54.
Ответ
Освещение дома светодиодами - нужно решение Dronab Источники питания и свет 22 29.12.2010 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
