Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 25.05.2008, 13:07
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
dimonbest, вспомнил-я написал while с условием, где производились действия над переменными разного(187 бита в байте нет ведь например) типа икомпилятор не выдал ошибку но и строку не скомпилировал. Причем после убирания оптимизации он перестал шагать по комментариям, но опять не выдал ошибки и не превратил этот мой маразм в код. Вот вроде в этом духе.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 12:14
SerjT
SerjT на пути к лучшему
Доброго дня всем!
Скажите, глубокоуважаемые, глюк с задержкой отображения на осциллографе победим или нет. Чего я только не делал, но всё бесполезно.
Я не могу понять, как цифровой осциллограф, интегрированный в систему, может не показывать то, что уже известно и не требует лишних усилий по поиску сигнала? Может я не так смотрю на мир?
С наилучшими пожеланиями, Сергей.
SerjT вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 19:05
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от SerjT
Доброго дня всем!
Какой такой глюк? Где, когда, на чем он проявляется?
Давайте конкретно, проект выкладывайте что ли..
Kabron вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 20:14
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Обнаружил небольшой глюк в модели PIC16/PIC18.
Если бит TXEN в регистре TXSTA сброшен, то вывод должен работать в соответствии с настройками регистра TRISC (т.е. как обычный I/O). В Proteus он всегда остается выходом USART. В железе все работает. Проверялось на PIC16F876A и PIC18F252.
С уважением, Сергей.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 12:56
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Люди как СП6 под Висту поставить? Кряки в упор блокирует. Под ХР поставилось идеально.
Только пожалуйсто не говорите что виста это Г, сам знаю но очень уж нужно.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:38
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
может просто скопировать всю папку пропатченого протеуса из XP в висту поверх установленной ранее и повторно запустить менеджер лицензий
AndreiVV вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Luzkov
Может снизить уровень безопасности на время установки ? Есть там такая настройка ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:55
Luzkov
Сказал спасибо: 14
С самого начала установки написал что обращайтесть в Лабцентр т. к. данный продукт для Висты не совсем подходит. Но всетаки установил.
При запуске кряков ругается.
An invalid argument was encjuntered.
и для убдеита
Main file updating failed, operation canceled!
Без них не запускается ссылаясь на лицензию.
Luzkov вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 15:13
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Ну вот удалось! После долгих мучения я наконецто обьяснил ему что являюсь админом и действительно хочу сделать то что делаю. Насколько стабильно будет работать не знаю. Сейчас тестирую.
Luzkov вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 15:39
SerjT
Сообщение от Kabron
Какой такой глюк?
Проект не при чём, но я чуть погодя выложу для показа.
А глюк такой - запускаешь симуляцию с осциллографом, а изображение на его экране появляется с задержкой около 2-х секунд (есть подозрение, в результате упорного наблюдения, что на спаде срабатывает начало показа, а на фронте не хочет).
Вот, застукал в момент появления изображения:
SerjT вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
