Маломощные ИИП - ремонт, схемы
15.07.2012, 18:39
Сказал спасибо: 170
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от vapskif
Добрый день, устройство , как в "шапке", что сгорело- заменено..., но не работает с интересным эффектом, светодиод горит едва-едва.. напряжения :по 12в -около 2в, по 5- близко к нулю. Но при выключении из сети, светодиод разгорается, и напряжения повышаются, естественно, по мере разряда высоковольтного кондёра падает... вот такой эффект, может кто такое наблюдал?
самому мне такой эффект не встречался- но поделюсь чужим опытом. Причиной был Факе - силовой транзистор. Он не держал высокой напруги- 300В, но нормально работал, когда кондер разряжался примерно да 100В. Транзистор был куплен в магазине, он нашел б-у и все заработало
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
15.07.2012, 20:29
Сказал спасибо: 16
vidask, благодарю..., проверю... собственно транзистор благополучно сгорел (взят из АТХ), после многократных включений-выключений в процессе обдумывания непонятки. причём был включен через балластную лампу в 150вт, ...поставил 4N60, заменил китайские маломощные резисторы в "горячей" части, но не включал... завтра..
Всегда противно, когда ,как бы всё проверено на целостность и соответствие, а зараза. не хочет работать)))))
А ещё такой вопрос., мне 5 в не нужно, а 12, желательно поболе току., по виду феррит как в 60вт эл. трансформаторах, т.е . должон ампер 5 давать., никто не переделывал?, транс перемотать без 5в обмотки, а обратную связь, так понимаю, надо перенести в 12-воьтовую цепь, с соответствующим изменением делителя на ТL -ку?
В электронных трансах первичка мотана проводом 0,45, вторичка 1.0мм, на этот каркас не вместится похоже.
Последний раз редактировалось vapskif; 15.07.2012 в 20:36.
17.07.2012, 08:09
Сказал спасибо: 16
vidask,
Заработал..., Заменил транзистор, но не стал рисковать и заменил слабомощные резисторы в "горячей части блока., всё пошло., следом выпаял транс и перемотал, по факту: кол-во витков в родном исполнении соответствует тут приведенным, а вот диаметры нет. перрвичка у меня была мотана диам чуть более0,3 вторичка 2х0,43 первичку оставил прежней, а вторичку -2х0,65(диам. с лаком) , всё влезло, работает сегодня нагружу до упора. и подниму малость напряжение, мне надо вольт 13-14.
17.07.2012, 08:18
Сказал спасибо: 67
работает сегодня...
а завтра будет работать?
22.07.2012, 11:42
Сказал спасибо: 16
докладываю..., двое суток под током 3 а..., всё в норме, кстати, греется меньше чем оригинальный , выключтл на ночь..))))), с утра засвистел!.... без нагрузки едва слышно, при 0,5А-1А свистит конкретно, 1-3 А молчит..., вот такие эффекты...,(
по ходу отремонтировал ИБП от LCDтеливизора , не помню названия блока, 1,2А 12В.. достаточно распространённый для малогабаритных LCD, тож гад, свистит пр и нагрузке 1,6А перестаёт)))) Что за напасть пошла))))
Последний раз редактировалось vapskif; 22.07.2012 в 11:47.
22.07.2012, 13:31
Свист - это от старт-стопного режима.
22.07.2012, 13:38
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
г-н Falconist а на мой вопрос ответик,плз
напрягает нагрев,и коробка мала даже радиатор поболее посадить не удастся...
22.07.2012, 13:43
Г-н compaqcompaq, Вы же сами ответили на свой вопрос в посту № 224.
22.07.2012, 13:53
Сказал спасибо: 956
Так ведь ваш как пить дать такой же был,
пока не поплавился и на стол к вам попал...
но что то в процессе замены вы заменили,проблема ушла.
но что заменили ?
диод на снаббере,у меня и этот не особо греется.
полевик ? у вас 8 амперный 500 вольт,
я ставил 2 амперный 600в и 4.5 амперный 500в
причем на 4.5 амперном IRF830 нагрев поболее будет.
транс вы вроде не перематывали.
тогда что... ?
ps. я полагаю вы согласитесь что и к вам на Украину
и к нам в Узбекистан они идут из одного источника...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.07.2012 в 13:57.
22.07.2012, 14:13
Уважаемый compaqcompaq, должен со стыдом признаться, что у меня на полке сейчас лежат 5 (пять!) подобных маломощных преобразователей (выполненных по разным схемам), каждый со своим "бзиком". Я их периодически достаю, шшупаю и снова задвигаю на полку. До появления хоть каких-нибудь "светлых мыслей".
Так что в "гуру" я никак не гожусь.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
