PROTEUS 673 PRO
10.07.2005, 10:37
HELP!
Загрузил в память меги32 .hex файл, добавил источник .с, прога работает нормально, но при попытке вывести окно с source code выводит пустое окно с надписью no source file at PC address [PC=022C].
Чего я не так делаю?
10.07.2005, 18:21
Сказал спасибо: 19
.HEX файл не имеет отладочной информации. Для того чтобы можно было отлаживать по исходному тексту, надо компилировать (и соответственно подгружать) в более другом формате (например, .COFF, .COD и т.д.)
12.07.2005, 18:43
Сообщение от TEHb
Да пробовал я .cof тот же результат. COFF генерировал CVAVR может с ним чего то не так, кстати и AVRstudio тоже с этим coff странно себя ведет. Короче с отладкой беда!
12.07.2005, 19:58
Все кажись разобрался. Файлы протеуса и CV были в разных папках, сложил в кучу заработало!!!
13.07.2005, 09:24
EagleB3
Гость
Сообщение от Balaganov
А еще фокус м.б. в том, что есть разные форматы COF. Например, если используешь CVAVR, то в настройках дебагера надобно указать, что генерировать следует COF a-la Atmel AVRStudio3. Если указать Atmel AVRStudio4, то Протеус сделанный COF не воспримет. По крайней мере Протеус 6.2SP5. Думаю, что и в 6.7SP3 ничего в этом отношении не изменилось.
13.07.2005, 16:46
Гость
А как правильно к Протеусу приладить PICC, чтоб отлаживать с исходным кодом ?
13.07.2005, 20:21
Сообщение от EagleB3
Не знаю как там было с 6.2.5, а 6.3.7 работает с cof под студию 4. :P
14.07.2005, 11:31
Приветствую! Есть где-то для Proteus модели советских элементов (микросхем 561, 155 серии, транзисторов и т.д.)?
14.07.2005, 12:08
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alexander70
А чем они отличаются от западных? Ну транзисторы может быть, но всегда есть возможность экспортировать элемент из стандартной библиотеки, изменить в соответствии со справочными данными и импортировать.
14.07.2005, 12:21
Может и ни чем не отличаются от западных, но надо знать их аналоги. Если схема разработана к примеру на 561 серии, удобно иметь эти модели.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
