Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Непрочитано 24.06.2016, 08:01
vlad4651
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
vlad4651 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Сейчас еще есть наборчики, и будут на графическом дисплее ОЛЕД
vlad4651 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 13:59
vlad4651
Сейчас есть несколько комплектов транзистортестера с графическим ОЛЕД дисплеем.
Типы тестируемых элементов ("обозначение на экране"):
- NPN транзисторы "NPN"
- PNP транзисторы "PNP"
- N-канальные-обогащенные MOSFET "N-E-MOS"
- P-канальные-обогащенные MOSFET "P-E-MOS"
- N-канальные-обедненные MOSFET "N-D-MOS"
- P-канальные-обедненные MOSFET "P-D-MOS"
- N-канальные JFET "N-JFET"
- P-канальные JFET "P-JFET"
- Однопереходные "UJT" и программируемые однопереходные транзисторы "PUT"
- Тиристоры маломощные "Tyrystor"
- Симисторы маломощные "Triak"
- Диоды кремниевые, германиевые, Шоттки, светодиоды "Diode"
- Стабилитроны с обратным напряжением пробоя ‹4.5В
- Двухкатодные сборки диодов "Double diode CK"
- Двуханодные сборки диодов "Double diode CA"
- Два последовательно соединенных диода "2 diode series"
- Диоды симметричные "Diode symmetric"
- Резисторы - диапазон от 0 до 50М, максимальное разрешение 0,01ом
- Конденсаторы - диапазон от 0,5pF до 100000uF [nF, uF, mF],максимальное разрешение 0,01pF
- ESR в диапазоне 90nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом
- Измерение потерь Vloss% в диапазоне 5nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом
- Индуктивность (L) в диапазоне 0.1мкГн - 20Гн, максимальное разрешение 0,01мкГн
- Кварцы от 1 до 13МГц, в том числе и трехногие с встроенными конденсаторами, керамические кварцы измеряет и от 0.4МГц, я пробовал кварцы 20-30-40МГц, в основном он их видит, но показывает частоту 1-й гармоники.
На экран также выводится символьное обозначение элемента и цоколевка.
Дополнительные параметры измерения полупроводников:
- H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 10000
- (1-2-3) - порядок подключенных выводов элемента
- Наличие элементов защиты - диода - "Символ диода"
- Прямое напряжение – Uf [mV]
- Напряжение открытия (для MOSFET) - Vt [mV]
- Емкость затвора (для MOSFET) - C= [nF]
Для удобства определении SMD компонентов имеется панелька из текстолита с тремя площадками.
Дополнительные функции:
- Генератор меандра, произвольная частота в диапазоне 1Гц - 2МГц
- Генератор PWM (ШИМ), частота 7.812кГц или 15.624кГц, заполнение от 0% до 100% ШИМ
- Частотомер в диапазоне 0 - 4МГц, максимальное разрешение 0,00001Гц
- Измерение напряжения (при использовании делителя 10:1) в диапазоне 0 - 50В, максимальное разрешение 0,01В (делитель есть на плате)
Входы вольтметра, частотомера и UART (для вывода результатов измерения на компьютер) на разъеме miniUSB, который также используется и для зарядки АКБ приборчика.
Подробное описание на сайте http://www.mikrocontroller.net/svnbr...dftex/russian/
На ОЛЕД приборчик получается вдвое тоньше и легче, дисплей информативнее, изображение намного контрастнее, и читается лучше, несмотря на то что мельче.
Пинцет текстолитовый с некоторой компенсацией влияния емкости рук (наружная земляная шина, измерительная внутри) и возможностью прикручивать металлические наконечники, покрытие пинцета и панельки для СМД - иммерсионное золото.
Или возможно применение стального пинцета как в предыдущих вариантах.
Дополнительно к прежней функциональности частота МК вдвое выше, есть возможность непрерывного измерения конденсаторов или резисторов (пропускается процедура распознавания элемента и измерения происходят быстрее)
vlad4651 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 21:33
Ba_sandr2
Сказал спасибо: 2,412
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ba_sandr2 на пути к лучшему
какова цена приборчика
Ba_sandr2 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 13:32
vlad4651
В личку ответил
vlad4651 вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 09:11
vlad4651
Скоро будет еще немного комплектов.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 04:23
misha1sha
misha1sha на пути к лучшему
Что входит в комплект?
misha1sha вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 11:14
vlad4651
Все кроме корпуса - плата, дисплей, акб, пинцет, все детали.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 14:09
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Можно ли приобрести отдельно пинцет?
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 14:39
vlad4651
Все комплектующие заказываю по количеству наборов, лишнего нет.
vlad4651 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 17:24
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Набор покупал у Вас раньше, но тогда пинцета в наборе не было.
Может учтете при следующем заказе комплектовки? Готов на предоплату.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
