Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Непрочитано 19.12.2023, 00:56
Okulist
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Okulist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как я вижу, на плате от Andriska не устранена одна из главных ошибок первых вариантов схем, а именно: резистор R3 (по схеме) должен подключаться не к "+" питания напрямую, а к коллектору КТ1. Работать оно, конечно, будет и так, но потребление в "спящем" режиме будет несоизмеримо больше заявленного...
А если не ставить контроль батареи, то куда подключать этот резистор и какой должен быть номинал?
Я сделал так и все работает вроде:
Название: Схема полной конфигурации без бат.jpg
Okulist вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 02:02
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Okulist Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Наверное, вы имеете ввиду не контроль батареи, а управление питанием?
У вас схема без возможности программного отключения и перехода в "спящий" режим, поэтому тут без вариантов - на +5 вольт.
А для этой схемы (с 1-й страницы) R3 должен быть подключен к коллектору VT1. Иначе в "спящем" режиме начинает происходить утечка через него и 6-ю ногу второго PIC (который отвечает за RFID)...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Okulist (20.12.2023)
Непрочитано 20.12.2023, 22:04
Okulist
Сказал спасибо: 40
Здравствуйте!
А номинал резистора при отсутствии управления питанием оставляем 1,5 ком?
Можно эту схему внести в архив как вариант без управления питанием))).
Последний раз редактировалось Okulist; 21.12.2023 в 19:45.
Okulist вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 23:13
RECTO
Сказал спасибо: 76
Номинал этого резистора не критичен. Можно поставить 1К, можно 1.5К...
RECTO вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 21:59
BAXMUPKA
BAXMUPKA на пути к лучшему
RECTO, Здравствуйте. Еще вопросы появились. Правильно ли я поставил переменный резистор на плате(красным на плате)? И на схеме есть два диода(выделил красным), а на плате Andriska их нет или они не нужны. Если нужны то какие это диоды.
ID:	179245   Нажмите на изображение для увеличения
BAXMUPKA вне форума
Непрочитано 22.12.2023, 02:03
RECTO
Сказал спасибо: 76
Здравствуйте!
Сообщение от BAXMUPKA Посмотреть сообщение
Хотите регулировать контрастность? Да, можно так сделать.
Они необязательны. По большому счёту, они там ничего не защищают, т.к. в катушке колебательного контура возникают гармонические колебания 125 КГц и всё, пиковых выбросов высокого напряжения там нет...
А вот, например, BUZZER - другое дело. Для гашения возможных выбросов с его катушки (или пьезоэлемента) в схеме предусмотрен защитный стабилитрон на 5.6 вольт. Хотя в идеале правильнее было бы там поставить даже не стабилитрон, а супрессор. Но, к сожалению, на этой плате продемонстрирован яркий пример "как не надо". То есть, стабилитрон-то стоит, но где-то очень далеко. А на ноге самого BUZZER-а сделан узел, т.е. на эту ногу приходит +5 вольт и оттуда уже расходится дальше по всей схеме...
В общем, плата выбрана не очень удачная в плане топологии. С моей точки зрения. Хотя, с другой стороны, повторена она была уже сотни раз и работала без нареканий. Я, наверное, перестраховщик...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.12.2023 в 18:43.
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
BAXMUPKA (24.12.2023), gvt_r (28.12.2023)
Непрочитано 03.01.2024, 04:48
СТЕПАН
СТЕПАН на пути к лучшему
RECTO, Доброго времени! Сделал дубликат оригинального ключа цифрал от домофона на заготовку 1990 и к сожалению выдает ошибку домофон ей не открывается, в чем причина не знаете? Может купить надо какие то другие заготовки для домофонов цифрал? Подскажите пожалуйста какие заготовки могут подойти и где их взять Спасибо заранее
СТЕПАН вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 12:51
Okulist
Сказал спасибо: 40
Сообщение от СТЕПАН Посмотреть сообщение
Цифрал лучше сразу писать на тм01а.
Если на rw1990, то нужно перебирать режимы (для цифрала их 6).
Смотрите инструкцию - описание полной версии.
Okulist вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 15:50
СТЕПАН
тм01а
а Где такие заготовки можно купить? Не могу найти ни на алике ни на ВБ или озон нет их по чему то
СТЕПАН вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 17:19
Okulist
Сказал спасибо: 40
https://starnew.ru/products/zagotovka-klyuch-tm-01a
https://ikey.ru/tm01a/
А на озонберисах я бы вообще не покупал заготовки.
Okulist вне форума
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
