Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 30.11.2012, 22:27   #2061
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
При случае посмотрю, далековато эти домофоны.
Отпишитесь потом, интересно. Где-то слышал что новый фильтр это просто поднимают напругу на считывателе до 12-15 В.
realid вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 23:28   #2062
ovsepyan_v
ovsepyan_v на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Ошибка формата "Метаком", отсутствует стартовое слово "010", которое должно идти сразу после стартового бита. Точнее говоря, в этом ключе вместо него записано "111", поэтому ключ и не читается рабочими прошивками. Тем не менее, определяться в ознакомительном режиме как "Метаком" он должен. И стираться тоже, если это, конечно, заготовка ТМ-01С.
Кстати, посмотрите внимательнее, в тесте последний байт должен быть "FE", а не "FF".
Он действительно определяется в ознакомительном режиме как Metakom ТМ -2002.
Залил тестовую прошивку 5.23 те два ключа так и не определились.
Вот как их определяет 5.12
Cyfral
4B00000001311501
Metakom
010000E1036FB801
Заготовки у них одинаковые. на них написано "1211".
В 5.23
В режиме чтения они показывают "ошибку чтения"
В режиме записи "не определено"
В режиме ознакомления не риагируют вообще.
В тестовой прошивке ещё один ключ ожил и переписался в Далас, теперь пишется и определяется во всех.
Они же начинают определятся при питании 4.6 вольт и R3 около 7,3 -8 кОм в прошивке 5,23.
А это тест
L=06 H=23 V=00 M
000000FAE1036FB8
L=05 H=0B v=00 C
70E070B070B0B0B0
Ну может это ничего не дает, это просто мое наблюдение.
В любом случае четыре заготовки поднялись и прописались как Далас и теперь стабильно работают. Значит не глюченые они.
Ну может я себе пока поставлю переменный резистор для поднятия проблемных заготовок, а там видно будет. Спасибо за отзывы.
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 01.12.2012 в 00:18.
ovsepyan_v вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 01:01   #2063
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
ovsepyan_v, какие-то очень нестабильные заготовки у Вас. В режимах "Cyfral" и "Метаком" дают совершенно нетипичные показания. Если уж они имеют проблемы с чтением на копире, то на реальных замках тем более будут их иметь. Ну, разве что можно использовать их как "Даллас"...
RECTO вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 01:07   #2064
ovsepyan_v
Ок . Спасибо, я думаю что так и сделаю.
Непрочитано 07.12.2012, 20:55   #2065
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Пока тишина на форуме. Задам вопрос, как говорится, не в тему.
Домофон Визит - БУД-301М. В памяти, прошивке, где должен находиться четырёх значный пароль в сервис, стоит FF FF. Как зайти в сервис, не отключая пароль выключателем?
reviver вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 13:38   #2066
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
reviver, а что по этому поводу показывает DM-05? Купил себе с16, на работе попробую посмотреть в своем DM-08. И еще по этому поводу навеяло такую мысль,- если защита включена, то может банально когда домофон требует ввести системный код, его вводить не нужно, а просто нажать сетку? Либо там зашит мастер ключ? Попробую еще узнать у инженеров в Визите про этот нюанс, если конечно они ответят на этот вопрос по телефону...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 14:54   #2067
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
DM-05 показывает FFFF. Мастер ключа у Визита не бывает. А вот решетку нажать, нужно попробовать. Мне ночью тоже эта идея пришла. При случае попробую, домофон уже ушел, естественно код поставил какой просили, с помощью переключателя. Есть ещё с десяток с FFFF, но не хочется их снимать. поэтому и такой вопрос, чтобы на месте разлочить.
reviver вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 16:14   #2068
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Да действительно, у 301M нет мастер ключей, спутал с 302 моделью. По поводу решетки наверно не прокатит, посмотрел документацию, там после ввода кода сетку нажимать не нужно, он сам должен переходить на следующее меню... А вот то что установщики этот код не установили, вполне реально, пришли, сняли перемычку, поработали, поставили ее обратно, и ушли со спокойной совестью... На таких можно смело свой код устанавливать, никто и внимания не обратит. Во вкладке вырезка из инструкции.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 16:27   #2069
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
RN3AQW спасибо, пароли и не только я естественно знаю как и что делать.
Эти инструкции я знаю наизусть, работа такая ремонтить. Естественно хитрые установщики вписали FF.
reviver вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 17:49   #2070
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Только непонятно, зачем им (хитрым установщикам) это. Боятся утечки информации о пароле?
reviver, а не в курсе, с какого сайта можно разжиться подробной документацией на метакомы?
RN3AQW вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
