Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 31.03.2023, 00:07
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
окне "Variables". Раньше было в алфавитном порядке.
никогда не были.
сначала глобальные по мере инициализации, потом используемые регистры с хедера, потом локальные из функций.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 01:58
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
DmitriyVDN
Да, переменные и регистры разделены, но в алфавитном порядке.
Возможно, в вашем Proteuse показывает иначе. А уменя вот так: в порядке нумерации картинок. И для примера, глобальные переменные, объявленные в хидерном файле в двух соседних рядках, находятся в окне "Variables":
одна - в начале списка ( до регистров)
другая - в конце списка (после регистров).
Так что, никто не работает с Proteus 8.15 SP1 ?
Тогда придется откатываться на Proteus 8.7. Там стабильная работа.
ID:	175710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175713   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2023 в 16:49. Причина: 6.6, 7.15
pifa вне форума
Непрочитано 14.10.2023, 14:38
Deoptim
Deoptim на пути к лучшему
Сообщение от Voodoo91 Посмотреть сообщение
в watch window для одного и того же регистра разные значения и при выполнении не меняются
На Windows 10 x64 так и не смог добиться вашего глюка, даже с вашим проектом.
Но т.к. вы писали, что у Вас Win 7 x32 то я вам скажу, что начиная с Proteus 8.11+ полноценно он уже не работает на этой ОС.
На ru-board есть сборка для Win7 (там меняется версия питона на поддерживаемую для Arduino и кодеков).
В окне "Watch window" не сохраняются переменные.
Проверял на 8.15 SP1 и на новой 8.16 SP3 - сохраняет переменные.
Только нужно разобраться и уточнить, оно не сохраняет эти переменные и адреса в сам save файл проекта. Оно сохраняет эти переменные после закрытия программы и открытия заново где-то на локальном компьютере на котором вы запускаете Proteus, скорее всего в папке "c:\Users\‹Имя пользователя›\AppData\Local\Labcenter Electronics\Proteus\".
Т.е. переменные "Watch window" не переносятся с проектом а служат только для локальной отладки на текущем компьютере.
Последний раз редактировалось Deoptim; 14.10.2023 в 18:13. Причина: добавлена ссылка на ru-board
Deoptim вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 22:09
Dekarius
Dekarius на пути к лучшему
Всем привет. Как установить библиотеку ezButton в Proteus (arduino, ezbuttons.h)?
Dekarius вне форума
Непрочитано 06.11.2023, 17:35
Deoptim
Сообщение от Dekarius Посмотреть сообщение
Оно должно само подхватывать include из той папки, куда сам Arduino ставит библиотеку, обычно это "c:\Users\‹Имя пользователя›\Documents\Arduino\libraries\"
1. Просто установите средствами Arduino библиотеку ezButton
2. В Proteus в новом или текущем проекте (где настроена уже System-›Compilers Configuration-›Arduino IDE) в main.ino добавить:
#include ‹ezButton.h›
и все что с ним связано.
Deoptim вне форума
Непрочитано 20.11.2023, 22:24
Dekarius
Большое спасибо Deoptim. Действительно работает.
Dekarius вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 01:23
watchmaker
watchmaker на пути к лучшему
Очередной глюк симуляции. Две линии питания (+3 и земля), между ними включена RC цепочка 1 МОм и 10 мкФ, на выходе триггер Шмитта 4093 (с питанием на тех же линиях). По идее после запуска схемы RC цепочка должна заряжаться порядка 10 секунд до срабатывания триггера. В Протеусе же цепочка оказывается мгновенно заряженной в момент запуска симуляции - буззер сразу же начинает пищать. Корректной работы удаётся добиться, установив параллельно конденсатору кнопку (!!!) и нажимая её после запуска симуляции. WTF?
watchmaker вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 02:04
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Ну ё маё watchmaker, сделай вот так, напиши в свойствах конденсатора
PRECHARGE=0
И всё заколосится.
PS Описание здесь сообщение #55
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 18.06.2025 в 02:20.
Murka-MakMur вне форума
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
mike-y-k (18.06.2025)
Непрочитано 18.06.2025, 17:08
watchmaker
Крайне странное решение. Зачем так сделано?
Непрочитано 18.06.2025, 17:46
Сказал спасибо: 11,852
watchmaker, а подумать о процессе матмоделирования?
Любая неопределенность создает условия для увеличения количества циклов (итераций) для приведения системы в требуемое для расчета состояние.
Сильно проще установить начальные условия - емкости для начала просятся в очередь и чем больше, тем выше необходимость.
Чаще всего просто стоит начать с чтения книг - систематизация информации уменьшает число вопросов и снижает непонимание…
PS Изучение поведения в зонах неопределенности тоже проводят не стохастически, а с заданием начальных условия, но после получения реально работающего моделирования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2025 в 17:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
