Краткий Курс - AVR начинающим с нуля на примерах с картинк
Непрочитано 15.03.2008, 04:02
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от retcom
avr123-nm-ru, Не парся.
Не буду !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 09:33
maksvp
maksvp на пути к лучшему
помогите плз советом. )))
нужно делать паузы микросекундами в довольно широком диапазоне от 5 до 30000 микросекунд.
функция паузы delay_us не воспринимает переменные почемуто
например если функция delay_ms спокойно работает при такой записи:
int pauza=500;
delay_ms(pauza);
то при попытке записать
delay_us(pauza);
CVAVR ругаеццо: must be constant expression...
maksvp вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 13:41
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Я так понял, вы работаете в COdeVision.
функция delay_ms() может работать с переменными, а delay_us() нет. Ее аргументом может быть только число.
delay вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 13:42
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Из хелпа CVAVR
The functions are:
void delay_us(unsigned int n)
generates a delay of n mseconds. n must be a constant expression.
AndryG вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:51
maksvp
Ясно спасибо за разъяснения ))) ну а вообще есть какая либо адекватная замена или кусок кода (функция), которая заменит функцию delay_us() и будет работать с переменными? оченно надо...
maksvp вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:46
delay
Сказал спасибо: 262
Наверно можно сделать следующим образом. В функцию delay_us() поместить численное значение, определяющее кратность, например 10 мкс и поместить его в цикл.
Например:
while(N ‹ 50)
delay_us(10);
N++;
Таким образом задержка 10мкс будет повторена 50 раз. Вместо 50 можно подставить переменную. Но данная реализация, думаю будет неточной. На все шаги этого кода будет затраченно определенное время. Кроме того, результат будет зависеть от остальной программы и от прерываний.
Может быть можно более точно реализовать на ассемблере, но тут я вам не помощник, с ним я не знаком.
delay вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 08:15
maksvp
С асмой я тоже не знаком пока, с горем пополам за месяц на Си более или менее начал кодить.
Тогда другой момент, где нибудь у кого нибудь есть инфа сколько тактов процессора затрачивается на выполнение различных операций применительно к языку С. например вызов функции 1 такт, увеличение значения переменной 1 такт, сравнение полученного значения и т.д... Сорри если не ясно выразился. Утро голова еще не совсем проснулась )))
maksvp вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 08:33
delay
Сказал спасибо: 262
Думаю, что у различных компиляторов результат на выполнение того или иного участка программы будет разным. Просмотреть пошаговое выполнение и считать такты можно в AVRStudio. А расчитать такты, наверно можно только в ассемблере.
delay вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 20:10
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
CodeVisionAVR v1.25.9 с лекарством (2218 KB)
h тт p://rs208.rapid
добавить share.com/files/98530938/cvavr.ЗИП
Непрочитано 06.04.2008, 23:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Доброго времени суток народ.
Подскажите кто знает в протеусе есть семисегментные индикаторы, но они без восьмого сегмента точки. Есть ли модели смисегментных индикаторов с точкой?
Предположим даже без точки, как узнать какому выводу соответствует какой сегмент?
7Fantomas7 вне форума
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
off Шарж на мой курс - portveshok123.nm.ru avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 07.02.2010 15:02
Помогите начинающим - алгоритм поиска неисправностей. KarDi Электроника - это просто 24 25.12.2007 00:51
PROTEUS краткий курс - самоучитель avr123-nm-ru Proteus 85 06.02.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
