Греются IGBT
Непрочитано 02.03.2010, 14:45
avric
Аватар для avric
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
avric на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
При 50 Гц у меня именно так и получается. А плавный разгон у вас не предусмотрен? Или отличие ШИМа на низких и высоких оборотах только в частоте? Как поживают при вращении с частотой 5 Гц в течение хотя бы десяти минут?
avric вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:47
avric
Аватар для avric
При этом ещё и движок пощупайте, если он выживет )))
avric вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:49
avric
Аватар для avric
Сообщение от vgtmaster Посмотреть сообщение
Это не правильно, вот как должно быть
А так категорично я бы не стал заявлять. Эти устройства уже тоже пошли в серию. И очень неплохо показали себя в работе.
avric вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:52
whale2
whale2 на пути к лучшему
Сообщение от N1X Посмотреть сообщение
Да, диаграмма в стиле "художник от слова "худо"", или "как не надо делать" )
Нифига не понятно... Хотя бы раздельные графики импульсов управления совмещенные по времени нарисуйте... Интересно же всетаки
В чем их рисовать ?
У меня 12 шагов х3 фазы , замучишся в ворде ....
Да и чего рисовать-то, график для каждого ключа ?
Так 6ключейХ3фазыХ12 шагов представляете обьем макулатуры ? )
Последний раз редактировалось whale2; 02.03.2010 в 15:33.
whale2 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:53
whale2
Сообщение от avric Посмотреть сообщение
У меня вот так. A(f) - амплитуда. Меняю её в зависимости от частоты вращения поля.
Чета не понял данную диаграмму в упор )
whale2 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:02
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
Мой инвертор работает от 0 до максимума оборотов, на частоте 5Гц чувствует себя прекрасно и после часа работы, потому как на малых оборотах я могу изменять напряжение и тем самым крутящий момент на валу. А вообще ток должен быть одинаковый, что на малых оборотах, что на больших и только в некоторых случаях необходимо подымать напряжение на малых оборотах, когда необходим крутящий момент но в этом случае потребуется дополнительный обдув двигателя, что бы он не перегрелся.
Плавный разгон и останов у меня так же присутствует.
ШИМ во всём диапазоне частот один например 3кГц.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 02.03.2010 в 15:10.
vgtmaster вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:06
vgtmaster
Так объясните человеку, почему по данному алгоритму у него транзисторы греются.
Непрочитано 02.03.2010, 15:28
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
Я что то не понимаю, во первых речь идет о трёхфазном инверторе управления асинхронным двигателем мощностью 1кВт, причём здесь ТЕН? Как ток разделить на шесть ключей? По вашему, у вас все шесть ключей в одно и тоже время включаются одновременно я правильно вас понял? Тогда да, но у меня они работают попеременно, поэтому токи распределяются на 6 ключей.
Да речь о дрёхфазном.
Это по вашему, все шесть ключей в одно и тоже время включаются одновременно, тогда можно делить на шесть, а если по переменно то как можно ток делить на шесть.
Может нарисуете прохождение тока в любой мотент времени через шесть ключей.
Ну а с добавлением 3й гамоники я понятно написал? У вас она добавлена в шим, на сайте я ненашол о ней упоминания.
a_romensky вне форума
avric
Аватар для avric
Ещё одна попытка. Разделил каждую фазу на верхний и нижний ключи.
avric вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:35
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Сообщение от whale2 Посмотреть сообщение
В чем их рисовать ?
да хоть тот же sPlan там по крайней мере сетка есть...
N1X вне форума
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
