Опрос датчиков микроконтроллером и выдача управляющего сигна
Непрочитано 07.07.2008, 03:04
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Да, в идеале пускай берет или Сименс любой (дорогая правда штука, но с наворотами), моторола тоже неполохое решение, или Микрол МИК-51.
Последний можно кодить напрямую с панели без подключения программатора. Имеет на борту (функциональные блоки) ПИД и много другого. Работал со многими (Schneider 800 серия, Logikont S200, Mitsubishi FX-2N, Siemens S7-200), но думаю - ДЛЯ ВАС ПОЙДЕТ МИК-51.
По цене - 250 у.е. (может меньше - точно незнаю) блок + блоки расширения (еще около 30 у.е.).
Вся дока на русском, проблем возникнуть не должно.
Даташит и описание программирования
http://www.microl.com.ua/pdf/mik51_1.pdf
У Вас должно занять на обучение не больше 2-5 часов, сколько у меня в свое время заняло для написания проги для управления лифтом с нуля, тоесть принесли контроллер, дали задачу - пришли, забрали и поставили на обьект.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 03:55
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Наговаривать не хочу,но поставили недавно станок на Siemens,так не доработан по программе(операторы ругаются,а мы руками разводим так как не знаем и не дают лезть в прошивку),хотя работают другие станки Siemens из польши которым лет 9 наверно,а все на автоматике и по сравнению с новым сильно отличается(так в них стоит старый комп,а в новом просто микропроц уже).
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 04:09
xinod
xinod на пути к лучшему
Сам давно на семенах сижу - вещь, но бывают и приколы. А МЭК-овские языки - вещь прикольная и быстрая в освоении. Так что если человеку не обязательно использование ПЛК, то можно поморочиться и собрать девайс на AVR или PIC, а запрограмить на LAD - сцылка прилагается - http://www.cq.cx/index.pl
xinod вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 04:18
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
Сообщение от xinod
ААААААААААААА!!! Какой рулез!!! Огромное спасибо!
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 09:47
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Не любите PLC? Да вы просто не умеете их готовить!
Я, di_halt, сделал модернизацию станков с ЧПУ разных десятка два. Не много, но и не мало. Имею по этому свое обоснованное мнение. БалтСистемовские NC110,210,230. Сименсы см выше в посте. А ты сам что лично сделал ? Где ты там увидел параллелизм, а? Прога PLC выполняется так же как написанная на ЯВУ-› сверху вниз. Перемена положения строк меняет логику работы. Нечего тарахтеть о вещах, в которых ни фига не знаеш.
Adviser:
каковы будут последствия невыдачи команды остановки упомянутого технологического процесса
Вот это я себе хорошо представляю и вы это поймете, если внимательно прочитали строки выше.
Мощности и массы станка представляют реальную угрозу оператору и ответственность за БИТ весьма и весьма.
А вообще не пора ли прекращать флуд, а?
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 11:23
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от LEAS
За мной модернизация станка 6М612 с древней диодно матричной на PLC (3 шпинделя, 7 координат, куча гидравлики, под 150 точек I/O, примерно 300 LAD уравнений в программе), сделано все на Direct Logic' овском PLC контроллере.
Автоматизации насосной подстанции. Три насоса, таймеры и датчики давления. Учет ПВ каждого насоса и максимизация экономии ресурса каждого из насосов.
Разработка с нуля схемы управления автомата для размотки пленки+его же транспортер.
+дохрена курсовых работ (своих и чужих)и диплом в универе.
Не полтора десятка, но все же. ТАк что представление я имею о том как это все работает не по наслышке.
О порядке строк и параллелизме:
в программе
(K1+Q1)*!K2 = Q1
(K2+Q2)*!K1 = Q2
(простейшая логика из двух контакторов с самподхватом и взаимными блокировками) от перестановки строк что нибудь изменится? А добавить блокировок и логических зависимостей выше и ниже этой строки? А поменять их местами? Есть разница? М? Разницы никакой!
Под параллелизмом имелось в виду то, что все уравнения работают синхронно, как релейная схема, и приходится учитывать их логическую взаимосвязь. Так что уже на 20ти уравнениях крышу сносит и наступает истинный Дзен.
di_halt вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 12:01
LEAS
Сказал спасибо: 21
Приношу извинения дихалт, но из того, что Вы написали следует, что глубоко Вы в вопрос не погружались. Да, в ваших примерах ничего не изменится. Но есть многое горацио на свете, с чем вы , по видимому не сталкивались. Сейчас 11-40, и мне в 13-50 надо на автобус в Гусь-Хрустальный в командировку. А так я вам бы нашел пример для NC110 где все обстоит именно так, как я описал.
Вот ни чего подобного дружище. Да, взаимосвязь учитывать надо, но не работает это все синхронно. Программу PLC можно написать и в текстовом виде и исполняется она так, как я написал сверху вниз. И из-за этого и возникают временные коллизии, которые вы никак не хотите понять. Собранное логическое устройство на реле, микросхемах и программа PLC делающая то же самое это совсем не одно и тоже. Добавте к этому таймеры, счетчики , а не просто логические конструкции. Да и просто представте-как один процессор может одновременно выполнять гору процессов(каламбур). А в релейной/микросхемной реализации все как раз и работает синхронно. И прикрепляю файл, чтобы вы посмотрели как это выглядит на серьезном изделии. Компилятор для этого безобразия самодельный.
Прикрепленный файл: 1015663.RAR
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 12:45
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Даю подсказку , например в симатиках, последовательность выполнения программы, структура прерываний и тд прописываеться в организационных блоках ОВ.
Параллельность процесса, естественно, чисто условна и может быть принята, например для того же симатика, на уровне программного блока.
ЗЫ ну и нафлудили...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 13:59
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от LEAS
Конечно проц не может все обработать одновременно, но В том же директ логике, как я вычитал в его документации, вначале делается скан всего и вся, всех состояний входов выходов, в том числе и таймеров всяких, потом скан обрабатывается в соответствии с логической картиной собранной виртуальной схемы, а потом, на третьем шаге, распихивается все по выходам. И так несколько сотен раз в секунду. Поэтому нет и гонки элементов. Для более быстрых процессов есть счетчики, отдельные модули.
По поводу текстовых прог. Ну да, есть же куча видов представления проги. текстовый IL и графический LAD равны по сути. Это логические конструкции, подобные релейным. С IL я тоже работал и там как ни верти разницы тоже нет, можно всегда переключить на LAD и увидеть ту же "релейку".
Разве что в некоторых ПЛК есть язык стадий, тут да, не спорю, можно писать проги в классическом пошаговом виде. Но, имхо, это сложней чем в обычном логическом виде. Я ни разу не видел на практике, чтобы этим методом задания прог кто то пользовался. Хотя проекты у нашей фирмы были порой громадные (вроде прокатного стана, например).
di_halt вне форума
Опрос клавиатуры ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.10.2011 21:40
Опрос матричной клавиатурки на МК serb-radio Электроника - это просто 2 31.07.2009 16:32
Опрос удалённых датчиков. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 20.03.2009 01:09
Опрос кнопки Electric111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 18.12.2007 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
