Управление мотором с помощью ШИМ
29.05.2008, 19:24
#11
Попробуйте поставить последовательно с двигателем индуктивность на нужный ток (до 0,5А) величина индуктивности не менее 2 миллигенри должна быть. Но и не более 10 миллигенри. Параллельно движку емкость для снижения искрения 10 мкф.
Это создаст у коллектора двигателя иллюзию  что он работает от источника постоянного напряжения. Меньше станет потреблять при неполном ШИМе.
Вобще как то плохо включать последовательно два ключа работающих с разной частотой (полевик схемы на 10 кГц и собственно коллектор) . Плохо и всё.
29.05.2008, 22:49
#12
Сказал спасибо: 74
Пахнет плохим открыванием Q2 в динамическом режиме. Имейте ввиду, в этом случае ШИМ 100% будет работать без нареканий. Укажите величины R4 и R6.
Греется ли Q2 при ШИМ скажем 50% ? Если да, при токе 500мА это однозначный признак плохого открывания.
Вобщем Обороты=Напряжение на двигателе - (Ток через двигатель * Сопротивление якоря). Правда при низких оборотах это не совсем так.
Удачи!
30.05.2008, 01:37
#13
Сказал спасибо: 778
Похоже, что так! Вообще 0,5А для этих камней не ток, видимо проблема с открыванием. Если велик резистор, то при 50% он не успевает закрываться/открываться, но в этом случае должен греться Q2. Ну и осциллографом на затворе все увидишь
30.05.2008, 01:42
#14
Сказал спасибо: 778
Вообще-то это уже давно стандартное решение. В активном режиме транзисторные регуляторы сейчас не используют. А в современных двигателях одновременно подключены две-тои обмотки якоря через коллектор, так что и бросков индуктивных совсем не увидишь
30.05.2008, 10:42
#15
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Всем привет! Предистория темы такова- мне достался дохлый блок управления подачей проволоки от сварочного полуавтомата- вылетел PIC16F873 (причем, не сдох, а слетела прошивка!) решил приспособить сие для самодельного сварочного п/а. Так что со схемотехникой все О.К., проблема именно в программе! И частота ШИМ снята с аналогичного устройства. Регулировка напряжения плавная, что под нагрузкой, что на Х.Х. И форма импульсов на затворах тоже правильная.А уж на активной нагрузке и вообще заглядение! Проблема то в СТАБИЛЬНОСТИ, т.е. надо настроить программную петлю ОС, чтобы напряжение на двигателе не зависело от нагрузки.
30.05.2008, 10:52
#16
Сообщение от Zahar
А нет ли завязки на сам сварочный источник? По току дуги? Здесь где-то была тема именно для движка сварочного проволочника... В "нормальных" аппаратах, насколько знаю, такая ОС присутствует.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.05.2008, 11:49
#17
Сказал спасибо: 90
Нет. Именно ток дуги зависит от скорости подачи проволоки, а никак не наоборот...
30.05.2008, 11:58
#18
Сообщение от NOPROBLEM
Если нет индуктивных бросков, стало быть нет и индуктивности в эквивалентной схеме, так понимать?
На мой скромный взгляд коллекторный двигатель имеет паразитную индуктивность якоря , которая и позволяет КАК-ТО кое-как работать используя ШИМ. К ней последовательно или параллельно может быть подключена индуктивность обмоток статора (если имеется).
Эквивалентная схема двигателя постоянного тока без обмоток статора может быть представлена как последовательно соединенные активное сопротивление обмоток якоря, индуктивность якоря (очень небольшая) и источник наведенной ЭДС в якоре при вращении. ЭДС пропорциональна оборотам , когда обороты достигают ХХ ЭДС якоря равна напряжению источника питания. Ток в обмотке минимален , момент на валу =0. Механическая характеристика линейная падающая.
Zahar писал о провале при 70% шим. Так и должно быть по его схеме. Ибо из-за малой индуктивности якоря , напряжение 24 В от источника через полевик приложено к эквивалентной ЭДС якоря, которая при 50-70% ШИМ не равна 24 вольта, а значительно ниже. Разделите эту разницу (вольт 10) на активное сопротивление якоря и получите импульсный ток якоря . Сильно удивитесь.
30.05.2008, 11:58
#19
Сообщение от Zahar
Немного не понятно, обычно проволочник пытаеться поддерживать дуговой промежуток в константе (компенсируя дестабилизирующие факторы).
Разве не так?
Удачи!
30.05.2008, 12:07
#20
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Двигатель так понимаю не напрямую проволоку купит, а через систему редукторов?
Если коэффициент редукторов большой вполне вероятно что возможно сделать регулировку оборотов и без ОС...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
