Ответ
DS18B20 + tiny2313 = -9999 в Proteus
Непрочитано 13.01.2012, 13:00   #11
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS18B20 + tiny2313 = -9999 в Proteus
Сообщение от prw07 Посмотреть сообщение
спасибо за помощь
Да не за что. Просто на будущее имейте ввиду, что последовательность выполнения операций внутри блока (функции) тоже имеет значение и "толкать телегу впереди лошади" как то не с руки. А в вашем случае с DS18B20 функцию поиска устройств на шине 1-wire вообще лучше оформить отдельной процедурой и периодически "толкаться" в нее. Во первых контролируем, что ничего не отвалилось, а во вторых - не появилось свежего. Конечно, если ограничиться 2-мя датчиками, то это может и не надо, но мало-ли, потребуется нарастить систему. А DS-ки "горячего" включения не боятся, проверено практикой. Я пользую с ними телефонные фишки RJ11 (сейчас и некоторые "фирменные" так сделаны) и наращиваю прямо "на ходу", если нужно подоткнуть еще датчик.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2013, 16:12   #12
KingII
KingII на пути к лучшему
Памагите немагу разабратса што я делаю не так
Тип файла: rar temper.rar (87.8 Кб, 60 просмотров)
KingII вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2013, 16:29   #13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
што я делаю не так
Кроме бездумного использования CVAVR , еще много чего...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2013, 16:46   #14
KingII
чем ана плахая ?? я новинький и ищо многа не панимаю
Непрочитано 10.05.2013, 17:11   #15
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот это стул – на нем сидят,
вот это стол – за ним едят…
Но если што, то злобный кот возьмет Вас сразу в оборот.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2013, 18:02   #16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от KingII Посмотреть сообщение
што я делаю не так
Не тот язык изучаешь.
Непрочитано 11.05.2013, 08:32   #17
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
KingII, начните с малого - усвойте, что если Вы скомпилировали проект с уставкой Меги на 8МГц в CodeVision, так будьте добры использовать ту же частоту для МК в Протеусе. Пока у Вас там стоит Int. RC 1МГц.
Непрочитано 11.05.2013, 12:29   #18
KingII
))))спасиба недумал што ета может иметь большое значения)))
Непрочитано 04.11.2013, 18:28   #19
dimmam
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
dimmam на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
ТС Вас недопонял, надо было прямо сказать - сначала все инициализировать, а самое главное сам МК, а уж потом шарить датчики.
Вот с этого и надо было... А вы всегда так - сначала писаете, потом штаны снимаете?
Странная логика - сначала поискать датчики, а только потом провести инициализацию микроконтроллера и т.д.
Держите, болезный. Кстати, там еще кое что выкинуть можно и поправить, и еще я Вам нарочно оставил temp-ы со старыми адресами в окне Watch и добавил с новыми, после перетаскивания devices=w1_search... в правильное место. Держите окно AVR Variables включенным, чтоб преиодически, после очередной перекомпиляции проверять - не уехали ли у Вас переменные на новое место.
Всем привет, начал изучать программирование, и столкнулся с проблемой периодического появления -9999 на дисплее.
Halex07, подскажите как с этим бороться? Может у меня с библиотеками проблемы, так как проект из вашего поста, процетированного мной выше, тоже периодически высвечивает -9999 на обеих датчиках поочерёдно.
dimmam вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2013, 18:06   #20
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dimmam Посмотреть сообщение
Да библиотеки для CVAVR по части DS18B20 не менялись со времен рождения Иисуса Христа, но заглянуть в них рекомендую, чтобы до конца понять природу рождения этих цифирь -9999, оно там, как говорится, "на лице". Откройте в блокноте или адекватной проге файл c:\cvavr\lib\ds18b20.lib и Вы тут же увидите - "где собака порылась..." Бороться можно двумя способами.
Первый - похерить все то, что относится к -9999, т.е. если результат прочтения температуры равен этому числу, то просто не выводить его на экран, а тупо игнорировать. Оно изначально запредельное и задумано таковым в CVAVR, чтобы отследить неадекватность операции. Это совсем просто, не требует мозгового штурма, и займет всего одно дополнительное условие if.
Второй - перелопатить прогу так, чтобы такового вообще не случилось в природе, т.е. "убить в зародыше", дабы не плодить уродливое воплощение из CVAVR. Тут надо внимательно проследить - как оно сделано в библе и в примере, вспомнить, что любой массив начинается с нулевого индекса, а не с единичного, что цикл преобразования температуры в датчике требует определенного времени, и не надо его "дубасить" опросами каждые несколько микросекунд, когда он не в состоянии ответить. Ну, и на основе всего этого "переписать все под свои нужды". Это уже путь "не мальчика, а мужа". Придется пошевелить извилинами - для того они и существуют.
Этого достаточно, или уж совсем никак, надо "мордочкой в молоко ткнуть, как мелкого котенка"?
Последний раз редактировалось Halex07; 06.11.2013 в 18:08.
Ответ
WH1602 и Tiny2313 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 01.05.2013 13:37
Не просыпается tiny2313 по INTO TechMike Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.02.2011 18:07
Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт Leva007 Proteus 16 27.11.2010 22:25
Atmega8 и tiny2313 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.12.2008 09:43
USART Tiny2313 avrastorguev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.03.2006 02:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
