Браскон - конвертер Браславского
28.07.2011, 14:04
#11
Сказал спасибо: 7,690
Re: Браскон - конвертер Браславского
Вот оригинал сего устройства
29.07.2011, 14:53
#12
Сказал спасибо: 417
Сообщение от Godzilla82
Для чего? Чтобы грелось в два раза сильнее? Бред, имхо.
Имелось ввиду преобразование микросхемами. Например, всеми любимая МАХ232 использует такой принцип, имея 4 шт внешних кондёра и питаясь 5-ю вольтами выдаёт в СОМ-порт сигналы +-12 вольт. Только токи там большие не нужны, и такого преобразователя хватает.
30.07.2011, 19:18
#13
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Ну и что изменится, если вместо навороченого диодного моста поставить обычный диодный мост?
30.07.2011, 20:53
#14
Сказал спасибо: 99
Я не вижу в этом мосту умножитель напряжения. На каждом конденсаторе треть амплитудного значения сетевого напряжения.
При положительной полуволне - конденсаторы заряжаются. Как только амплитудное значение станет меньше 1/3 от максимума, на нагрузку начинает идти напряжение с конденсаторов.
Как только сетевое напряжение сменит знак, опять начнётся зарядка конденсаторов до 1/3 от максимальной амплитуды сетевого напряжения.
Аналог сглаживающего конденсатора, и то всего до трети напряжения питания.
При токах 7 ампер... 3 мкФ... На частоте 50 Гц...
Может кто объяснит, в чём я ошибаюсь... В чём смысл-то?
30.07.2011, 23:12
#15
Сказал спасибо: 99
Ну фишки - фишками. Это в любом ШИМе нет привязки к фазе сети.
Что, у этого преобразователя КПД выше или что? Нафиг нужно такой огород городить? Или опять это происки "верующих"?
31.07.2011, 02:08
#16
Сказал спасибо: 99
Сообщение от majorka65
Говорят, что при одинаковых габаритах с индуктивностью кондер накапливает больше энергии. Хочу в конце сравнить размеры преобразователей.
Энергия, накапливаемая в конденсаторе:
W = (C * U^2) / 2
Энергия, накапливаемая в катушке:
W = (L * I^2) /2
В вашем случае из-за того, что конденсаторы в мосте подключены последовательно на них падает в 3 раза меньшее напряжение. Энергия при этом в 9 раз меньше...
Конденсаторы используются при маленьком токе (до единиц миллиампер).
Какая ваша цель? Создать step-down преобразователь? Весь мир делает преобразователи на индуктивностях. Да и у вас после моста идёт индуктивность. Плюс отсутствуют цепи сравнения и управления быстродействующим ключом. Для чего всё это?
31.07.2011, 10:41
#17
Сказал спасибо: 5,259
Как только появится полная схема с заявленными и проверенными характеристиками, найдутся желающие повторить конструкцию. А так - это просто пиар, типа, смотрите, как я круто тут всех наклоняю. Правда, в мыслях.
31.07.2011, 10:43
#18
либо МК с хитрым Кшим,
Что такое "хитрым Кшим" ? Типа где-нибудь 120% ?
31.07.2011, 12:26
#19
Сказал спасибо: 99
Если вы думаете, что в этой схеме есть корректор мощности, то вы ошибаетесь.
На второй странице форума - график входного/выходного токов. Красиво.
Но. Выходной ток - абсолютно несглаженный. Как только вы его сгладите гигантской ёмкостью (которая сведёт на нет все массо-габаритные показатели блока), ток будет потребляться преимущественно на верхушках синусоиды. То есть - ККМ никакой.
Нет гальванической развязки от сети. Область применения подобного блока резко падает.
Вот для примера:
S-320-48 ( внешний вид)
215x115x50 мм
+разные защиты
31.07.2011, 14:22
#20
Сказал спасибо: 99
Да, есть над чем поработать.
Ток потребляется не на верхушках, поэтому шимом править правильнее.
Как это не на верхушках? Вон импульсы уже до 4 ампер попёрли.
Поставьте на выходе такую ёмкость, чтобы пульсации выходного напряжения не превышали 150 мВ при номинальной нагрузке.
Положение вещей таково:
Вы придумываете с нуля ШИМ-преобразователь. Причём ничем принципиально не отличающийся от тех, что уже давно выпускаются. Зачем велосипед-то изобретать?
Обычный шим со схемой слежения и сравнения. Только сильно уменьшить сглаживающую ёмкость после входного диодного моста. ШИМ также будет пытаться поддерживать постоянное напряжение на выходе. При маленьком питающем напряжении (на начальном участке синусоиды) коэффициент заполнения будет большой. Затем снизится. Соответственно, кривая тока будет начинаться всё ближе к нулю. И не надо никакого "хитрого" ШИМ. Всё получаетя на автомате.
Но при заданной оптимальной индуктивности сужается диапазон входных напряжений. Есть расширеный диапазон - от 80В до 250В (переменки).
То есть, при амплитудном значении 80В ШИМ ещё в состоянии при заданной нагрузке обеспечить нужное выходное напряжение.
Корректор мощности это устройство, отбирающее энергию от сети как раз на том участке, где амплитудное напряжение мало. Как правило - это отдельная катушка и отдельный ключ, который находится в закрытом состоянии первые несколько миллисекунд (1-2) от момента перехода через ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
