Подскажите по L7805(AB2T) - странные вещи с сопротивлениями творятся
Непрочитано 25.07.2011, 12:50
rukez
Сказал спасибо: 6
rukez на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по L7805(AB2T) - странные вещи с сопротивлениями творятся
На выходе 7805 надо ставить конденсатор не менее 10 мкФ
воткнул
увы не помогло
проблема явно в районе 324ки
понимаю что получается что промазал разделом, но может кто подскажет куда копать?
rukez вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:01
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...померяйте входные токи у 324...
Название: Input Current.gif
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.07.2011 в 13:05.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
rukez (26.07.2011)
Непрочитано 25.07.2011, 13:21
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от rukez Посмотреть сообщение
- т.к. нога получается к другим ножкам не подтянута ничем, встает вопрос а започему вообще 324ка генерит напругу на _входе_ ?
Битая, выходит. Ибо входной ток у ей (вытекающий из ИМС) - не более 100нА (конкретно смотрю в документации NSC - не более 45нА).
Фактически - получается около 170мкА, что в примерно в 170 раз больше.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.07.2011 в 13:23. Причина: Дополнение.
Непрочитано 25.07.2011, 13:57
rukez
Сказал спасибо: 6
заменил 324ку - ничего не поменялось - 3,3 вольта при подключении ноги к 2 вольтам
на всякий пожарный вернул резисторы номинальные, с новой лмкой у меня аж 9 вольт вместо 2х
вот полная схема блока с 324кой
OC3A - выход с атмеги 128ой, шимит собственно 324ку, там около 2 вольт
NERNST_CELL - сигнал от широкополосной лямбды, на данный момент не подключен
PUMP- и + - накачка лямбды, то-же не подключена на данный момент, на Pump- должно прилетать 4 вольта, на практике около 9
ADC_WBO - итоговый сигнал на атмегу
VCC - 5 вольт
Земля общая у +5 и 12
схему я выдирал из контекста довольно объемного документа, мог промазать когда выдирал но плата сделана именно по этой схеме и соотв. проблема где-то в ней
треба опытный глаз и чистый мозг!
rukez вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 15:03
Более чем вероятно возбуждение UWBOC (LM324.3) из-за наличия C3 (макс. ёмкостная нагрузка буфера с единичным усилением - 50пФ, там-же у NSC смотрю).
Правда как это может отражаться на неинвертирующем входе - непонятно.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
rukez (26.07.2011)
Непрочитано 25.07.2011, 15:26
rukez
Сказал спасибо: 6
гы
едем дальше - выпаял 324ку решив махнуть на обычную без T (ну мало ли чем кто чем не шутит) - в соике у себя в запасах не нашел, нашел в дипе LM324AN, решил поиграться и подцепить на проводках только один 2х вольтовый вход
итак 324 весит на проводах, подключено:
4 пин к +12 вольт
11 пин по схеме через 2 кондера к +12 (т.е. по сути в воздухе он)
9 закорочен с 8ым
на 10ый приходит 2 вольта
ситуация полностью аналогичная - 10 вольт всюду
теперь внимание вопрос - а не должно ли 11 пин в землю воткнуть? если воткнуть то все вроде приходит в норму (т.е. на 9-8 появляется 2 вольта, 10 вольт перестают долбать в "обратку" на 2х вольтовый вход)
смущает что земли там нет ни на схеме с которой я рисовал все (прикол автора чтоб не копировали штолле?) и в протеусе без земли все то-же пашет (что не аргумент но все-же)
по логике там земля таки быть обязана ибо больше то ее и воткнуть некуда
rukez вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 15:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Даташиты читать надо! А потом паять.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:53
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
У Вас не так как по этой схеме?
Поздравляю - вы спалили тестер!
E97 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 00:59
rukez
Сказал спасибо: 6
не так но похоже )
тестер жив, плата завелась, датчик (лямбда) то-же оказался жив на удивление
нашел еще одну ошибку в схеме, уже свою но мелочь
завтра наверно верну назад 324dt вместо попавшей под руку 324dr - на r'ке есть небольшие дерганья в статичном режиме, в остальном все работает как надо вроде )
rukez вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 07:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
11 нога должна быть на минусе!!! Операционник без питания между ногами 4-11 работать не будет
И у некоторых 324 в частности советских подделок 1401уд2 инверсное расположение ножек питания
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
