Ответ
Учет расхода жидкости (топлива)
Непрочитано 16.04.2007, 23:11   #11
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от DAS_WEYDER
как думаете есть какие нибудь подводные камни?
1. Если Вы хотите использовать принцип описанный Вами первоначально, то следует помнить, что:
а. Поддерживать на постоянном уровне необходимо не температуру нагревателя а разность температур между нагревателем и средой.
б. Метод хорошо подходит для воздуха, поскольку у него крайне низкая теплопроводность, в отличие от жидкости. Т.о. возможно, что у Вас будет значительная погрешность измерений из-за достаточно быстрого прогрева окружающего пространства, например участка трубопровода, а значит нагреватель уже нельзя считать точечным.
2. Ознакомтесь с другими методами. Например расход жидкости можно измерить с помощью диафрагмы, установленной в трубопровод, и двух датчиков давления, до и после диафрагмы.
3. Существуют готовые датчики расхода (первичные преобразователи), Вам остается сделать лишь устройство сопряжения, подробнее http://www.massflow.ru/.
4. В некоторых автомобилях существует обратный топливопровод, отводящий часть неиспользуемого топлива в топливный бак. В этом случае расход топлива будет определятся как разница поступившего топлива и топлива отведенного в бак, а следовательно возникает необходимости использования двух датчиков.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2007, 23:41   #12
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Данная система измерения называется измерение по теплопроводности.
Такие системы хороши для газов и газовых однородных смесей.
Где точно известны теплопроводности газов!!!!!
То что касается жидкостей у которых теплопроводность исчисляется единицами в отличии от газов смотри таблицу. И очень сильно зависит от примесей.
ПОЭТОМУ ВОПРОС КАЛИБРОВАТЬ БУДЕШ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАПРАВКИ ИЛИ КАК ????????????
Еще одно данные системы работают в термостабилизированных боксах для предотвращения влияния перепадов температур ( система очень чувствительна к этому) и то что ты будешь замерять температуру перед датчиком ничего не говорит . Необходимая точность замера десяти тысячные.
По-моему проще внутри пластиковой трубки установить медный конус на пружинке а сверху катушку и мерить изменение индуктивности. Ну и конечно мерить температуру и вводить перещёт на изменение плотности.
На денном принципе работают классические ротаметры , без катушки конечно.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 09:55   #13
DAS_WEYDER
Аватар для DAS_WEYDER
DAS_WEYDER на пути к лучшему
мда задачка получаеться...
а если тогда так сделать:
нагреватель топлива в трубке с определенной частотой нагревает топливо, позже стоит термосопротивление которое должно засекать эти изминения. Т.е. получаеться я сделаю в трубке метки на топливе. Так получиться?
то что топливо при 51загораеться врядле, во первых в трубке воздуха нет, во вторых карбюраторы на некоторых машинах подогреваються охлажд.жидкостью двигателя до температуры под 90-100 град.
DAS_WEYDER вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 10:04   #14
kd_Rash
kd_Rash на пути к лучшему
а водопроводный счетчик (лучше для горячей воды) не пробовали. может там достаточно резинки поменять на топливостойкие
kd_Rash вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 10:14   #15
LessM
Сказал спасибо: 21
LessM на пути к лучшему
Сильная мысль.
Основная трудность - обеспечить измерение при малых расходах...
LessM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 16:28   #16
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Учет расхода жидкости (топлива)
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от EVGENIY1962
Температура воспламенения бензина
51 градус.
Дивный бред.
Почему?Бензин не вода нагрева не любит.
EVGENIY1962 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 17:49   #17
kassirigor
kassirigor на пути к лучшему
все перечисленные методы не дадут высокой точности измерения расхода топлива
В случае с температурными измерениями - нужно чтоб датчики меряли температуры с точностью до 0.01 или точнее, что очень проблематично. Механические же датчики ротационного типа более мене способны обеспечить точность измерения, но при малом расходе - также могут вовсе не ощущать расхода протекающего топлива.
Наиболее точно можно измерить расход топлива более сложными механическими датчиками, (конструкция газовых счетчиков) имеющие две емкости переменного обьма, механичекси связанные между собой и систему золотников, которые распределяют поток топлива между емкостями, осуществляя механические колебания. Зная обьем таких емкостей, можно достаточно точно считать расход топлива.
kassirigor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 18:07   #18
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Наибодее удачный (IMHO) датчик расхода стоя у моего приятеля. Он был совмещен с поршневым бензонасосом. Когда пружина доводила поршень до конца, электромагнит взводил ее вновь. Электромагнитный счетчик считал импульсы (микропроцессоры тогда еще не вошли в моду). Сей дивайс был снят с вертолета, но, вроде подобный качал бензин в печку Запорожца.
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2007, 18:18   #19
kassirigor
тоже вариант!!!
Может менее точный, но проще гораздо сделать.
Непрочитано 17.04.2007, 18:24   #20
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Полагаю, в любом случае не стоит надеяться на точность более 10%. Да он и нужен обычно для качественных оценок, где нужно знать, больше или меньше стал расход.
Думаю это только для газов, жидкости не сжимаемы, а делать два измерителя уровня в бачках - потеряешь всю элегантность решения.
Наиболее элегантное решение этой задачи думаю состоит в применении стандартной диафрагмы и дифференциального датчика давления.
Прикрепленный файл: 5822270.zip
Ответ
Помогите с системой впрыска топлива 10z2132 Электроника средств транспорта 154 09.10.2013 12:31
Подключение счетчика жидкости к ПК pit-mur Информация по радиокомпонентам 1 22.07.2007 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
