Вычисление коэффициента мощности сети
21.04.2011, 21:07
#11
Re: Вычисление коэффициента мощности сети
Нужно ли вносить изменения в схему, если переходить к вычислению перехода через ноль? И как это скажется на программе? Можете привести пример, если не трудно, или ссылкой поделиться на что-либо подобное?
21.04.2011, 21:09
#12
Нет не моя. Прочитаю,может поможет.
21.04.2011, 21:22
#13
Прочитал тему по ссылке - все в общих словах, да и с электроникой связаны разве что первые два поста. Извиняюсь за назойливость, но хотелось бы увидеть схемные решения и коды программ. За весь день никакой конкретики не нашел.
21.04.2011, 21:29
#14
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от niknam
Только то, что я говорил - вместо диодов поставить резисторы.
Сообщение от niknam
Только саму идею.
На всем протяжении отрицательной полярности результат измерения АЦП будет равен нулю. И как только начнется положительный полупериод, резко и устойчиво начнут расти показания. Вот это и можно считать переходом через ноль. Очень удобно, и проще, чем поиск максимума. А дальше уже неинтересно, сплошная математика.
22.04.2011, 05:00
#15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Интересно, по условию задачи предполагается, что нелинейных нагрузок не будет?
Кстати говоря, сам алгоритм рассчета наверно было бы проще отлаживать на компе.
В качестве сигнала - пара синусоид с известным сдвигом, можно хоть проверить результат.
Мне как-то не очень понятны константы, используемые в 2х строчках после определения максимумов.
22.04.2011, 09:10
#16
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
для примера: фазометр — м. Прибор для измерения коэффициента мощности переменного тока или разницы между фазами [фаза II] тока и напряжением в цепи. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова.
а по самому принципу- вот хорошая статья https://kazus.run/shemes/showpage/0/104/1.html
или вот с фиксацией знака сдвига (емкостная, индукционная нагрузка) http://www.radiosait.ru/page_2095.html
Последний раз редактировалось polli123456; 22.04.2011 в 09:23.
Сказали "Спасибо" polli123456
22.04.2011, 11:27
#17
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от niknam
И не увидишь , при всей примитивности вопроса это бизнес с большими деньгами.Само собой есть тонкости.
Сам изобретай ,сам проверяй , оценивай точности , влияние разных факторов. Если для диплома то напиши первое что в голову прийдет не отклоняясь далеко от учебника.Преподы в этом вопросе вообще не секут.
Им сойдет.
22.04.2011, 12:57
#18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Коэффициент мощности равен косинусу фи только для синосоидального напряжения и тока, и применяется (косинус фи) в основном в энергетике в связи с относительно малыми искажениями.
Во всех остальных случаях коэффициент мощности вычисляют как отношение активной мощности к полной мощности, активная мощность - средне значение произведения тока и напряжения, полная мощность - произведение действующих (среднеквадратических) значений тока и напряжения.
К примеру, у импульсного источника питания без корректора почти нет сдвига фаз (хотя не корректно называть сдвиг фаз к разным по форме синалов), а коэффициент мощности - мал.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Последний раз редактировалось sdtu; 22.04.2011 в 13:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
22.04.2011, 14:39
#19
Сказал спасибо: 721
Вот, узкоспециализированый девайс на ПИК18 для измерения параметров генератора индукционного нагрева на стробоскопическом принципе. Сигналы напряжения и тока 22кГц оцифровывается 32 раза за период. График выводится на GLCD128x64. Вычисляются Urms, Irms, Pa, Pr, F. Соответственно и коэффициент мощности.
Исходничек, схемка, симуляция.
_________________
Made in Proteus
https://kazus.run/nuke/users_files/11022008/4477489.zip
22.04.2011, 14:43
#20
Сказал спасибо: 127
Сообщение от sdtu
И название темы: Вычисление коэффициента мощности сети
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
