KiCAD. Вопросы новичка (в Линукс)
Непрочитано 14.04.2011, 21:19
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Re: KiCAD. Вопросы новичка (в Линукс)
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
её и скачал вчера (что смог - почти всё не качается и сообщает Oops! у нас проблемы, заходи попозже...)
Потом тоже самое скачал в едином установочном файле... Качал самое свежее под Win KiCad-2011-03-23-BZR2918_RC6-WinXP_full_with_components_doc_install.exe
пока только схему нарисовал. Не всё понятно. Например, как потянуть или укоротить линию, соединяющую выводы? приходится удалять и заново чертить.
пока не пробовал присваивать корпуса деталям,и не разводил плату - долго переучиваюсь под эту программу и её интерфейс
Для рисования схем уже подходит. Для меня, по крайней мере
Не хватает нескольких деталющек, но это, как я понял, повравимо: можно самому нарисовать.
С присвоением корпусов к деталям, там всё просто и разводить не сложно, даже удобно.
На счёт перетаскивания деталей:
Наводишь на деталь жмёшь "G" и деталь перетаскивается с привязавнной дорожкой. Если хочешь перенести несколько участков то выделяй их удерживая клавишу "ctrl".
Вообще мне мало от кого помощи удалось получить по этой программе.
Ну сейчас я уже к ней вроде как привык и она даже начинает мне нравиться.
kurilka вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 21:23
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
из-за сбоя форума пропали мои последние сообщения
Я отказался от этой программы: уж больно она "не такая" и банально сырая
пользуюсь DipTrace и весьма доволен
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 00:04
eleks
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
eleks на пути к лучшему
Решил для домашних дел освоить KiCAD
Почти всё хорошо, но не могу разобраться с некоторыми моментами. Прошу помощи знатоков.
1. При генерации БОМ-а из eeschema все компоненты выводятся в виде списка, но не группируются. Т.е. аналогичные компоненты не собираются в одной строке, как обычно происходит в других программах. Есть какое-то решение данной проблемы?
2. По умолчанию библиотечные компоненты имеют минимум заполненных полей и поэтому в БОМ выводится скудная информация. А мне хотелось бы там видеть, например, Part Number производителя, название производителя (для двух-трёх вариантов), стоимость... и т.п. Иначе польза от такого пустого БОМ-а практически нулевая. Казалось бы проблема решается введением требуемых полей (Fields) в свойствах компонента. Однако, и тут незадача. Даже с отключенной видимостью, все эти поля (хоть и серым цветом) отображаться на схеме. Можно как-то сделать, чтобы при отключенной видимости поля однозначно не отображались?
eleks вне форума
gerber, kicad, linux, pcb, печатные платы
Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD viknn KiCAD 46 24.04.2013 15:37
KiCAD Russian Team 2010 viknn KiCAD 3 24.02.2011 18:15
Свободные проекты выполненные в KiCAD al_dan KiCAD 9 03.02.2011 14:58
Вопросы новичка по J-Link Termometr Электроника - это просто 2 18.01.2011 10:15
Презентации KiCAD viknn KiCAD 7 22.11.2010 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
