Помогите создать автоусилитель!
Непрочитано 02.11.2006, 13:16
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
Сообщение от Gambit
C5, C6 - не менее 100000мкФ
для вопрощаюшего надо ещё и напряжение указывать. он же в электронике не понимает
spilberg вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 14:18
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
Я, когда с ней ковырялся, заметил такую особенность - постоянное выходное напряжение сильно зависит от VRef на выв. 14, а оно, в свою очередь, от утечки кондюка C4. Долго выбирал из кучи, чтобы получить половину напряжения питания на выходах, а иначе начиналось несимметричное ограничение сигнала. Что есть - то есть. НО ЗАТО КАК ПРОСТО!!! Особенно для недружных с электроникой. А насчет STK-шек, поковырялся в справочнике (правда он несколько староват), но ничего подходящего такой мощности не нашел. Не спорю, наверное уже есть новые экземпляры. Но среди тех, что есть у меня - ничего подходящего. Точнее есть некоторые м/с, которые способны раскачать такие мощности как 60, 80, 100Ватт (и даже КГИ около 1% на Макс. мощности), но все они питаются двуполярным напряжением и питание им нужно вольт так 48. Больше ничего под рукой, что могу посоветовать, нет. Извиняйте.
Разве что наушники и усилок на 5Ватт.
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 14:29
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от Gennadiy-P
поддерживаю
тока с таким девайсом свистков не слышно. :P сам когда-то в молодости погорел
spilberg вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 14:45
Gennadiy-P
Так и с сабом на полную мощность, наверное, не слышно. Да и не слушают такие водилы свистки, как и стоны пешеходов. У них глаза в это время пульсируют в такт музыке.
Непрочитано 02.11.2006, 15:23
Fudash
Fudash на пути к лучшему
Уважаемые, а что если преобрести пару наборчиков МастерКит? Кто знаком с ихним качеством?
Fudash вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 15:29
spilberg
Аватар для spilberg
каких конкретно?
spilberg вне форума
Непрочитано 02.11.2006, 15:59
Gennadiy-P
Там у них на сайте только тот вариант, который я выложил здесь. Ну нет простого решения, как с 14В получить хотя бы 70 Ватт. Либо менять динамик, либо делать сдвоенную головку, либо отказаться от этой идеи или уменьшить запросы. А связываться с преобразователем напряжения, не зная как следует электронику, только головная боль. И себе, и окружающим.
Наверное наипростейший выход - купить готовый полный усилок. Тем более, что их кругом немеряно - выбирай любой.
Непрочитано 02.11.2006, 16:10
spilberg
Аватар для spilberg
сейчас наверное денег попросит раз динамик в сабе отечественный. да и саб наверное из старой калонки, с отрезаной пилой верхней частью
spilberg вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 01:50
Fudash
Динамик отечественный стоит из понятия Дёшево и сердито, а денег лишних не бывает. Каробка специально расчитана для этой головки по её характеристикам. Всё весьма качественно!!! Так что попрошу больше не писать столь оскорбительные посты!
Fudash вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 09:35
Gennadiy-P
Обычный мостовой усилок разовьет Ватт 20 при штатном питании от бортовой сети автомобиля. Это все. Дальше только с преобразователем напряжения. Но это усложняет систему и под силу только подготовленному специалисту. Поэтому и говорю, что проще купить готовый усилок, чем самому ковыряться. Не понятно одно. Чем ты руководствовался выбирая такой динамик для авто? Надо "плясать" с противоположной стороны. Сначала усилок собрать, а потом динамик выбирать. Хотя и 20Ватт для 75ГДН хватит, работать будет. А больше мощности, извини, с такого напряжения не получишь простыми методами, также как на стольник больше одной бутылки водки не купишь как-бы не хотелось выпить!
Помогите создать правильный нумпад SergOFF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.05.2009 07:51
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Помогите, пожалуйста создать Счётчик Гейгера ArtUrl1986 Измерительное оборудование 15 05.04.2007 11:28
Помогите найти схему на автоусилитель RTO SX 7500 nbo Поиск схем. Делимся схемами 0 30.11.2006 12:00
Помогите создать оптический датчик masterpc Автоматика и аппаратура связи 9 25.02.2006 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
