Ответ
Формирователь искусственной средней точки на 157УД1
Непрочитано 04.01.2011, 02:40   #11
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Формирователь искусственной средней точки на 157УД1
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Хм, а как же "закоротить" по переменному току каждое плечо на общий провод, если не конденсаторами? Резистор R12 конечно придется "накрутить" на напряжение от 24 до 30 В (еще не решил сколько).
Может просто уменьшить ИХ до единиц микроФарад, поменять на что-то "пленочное", или вообще выкинуть ведь каждый ОУ в питаемом устройстве будет "подперт" по обоим плечам питания емкостями 0,1 в непосредственной близости от самого ОУ.
Подумайте, почему после электронных (в частности интегральных) стабилизаторов ставят емкости порядка нескольких мкФ и тогда станет понятно, почему не надо ставить большие емкости Вашей схеме. "Закорачивать" переменное напряжение нужно до электронного стабилизатора. И конечно насчет уменьшения емкостей (порядка нескольких мкФ) Вы правы.
Последний раз редактировалось nonamedov; 04.01.2011 в 07:14.
nonamedov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.01.2011, 22:38   #12
Specvpv
Specvpv на пути к лучшему
Как вариант A2030 _ 2x15V легко , vax 2x18V и ток до 3,5 А на плечо .
С рассеиваемой мощностью тоже всё в порядке -20-22 W по разным источникам .
Specvpv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
