Увеличения радиуса действия RF-мышки
Непрочитано 29.11.2010, 18:59
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увеличения радиуса действия RF-мышки
Да, я вчера смотрел их - цены не намного выше.
В них еще лазерный указатель встроен. Может если
найти без него то будет дешевле. 2.4 GHz меня не
очень радует так как у меня куча уcтройств уже
на этой частоте работает, в том числе и указанные
в первом посте передатчик и приемники. Видел
презентатор на 30 MGz, но он был недостаточно дальнобойным.
Вобщем, я пока в поиске...
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:43
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Ищи и рано или поздно найдется. Я немного пошерстил инет и нашел:
"Waver.RF (USB) 433MHz ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ"
Управление компом по 433MHz и по ИК разной бытовухой.
Позабавило, что дальность на разных сайтах описана по разному:
Дальность приема
RF
IrDA
1м - 100м
1см - 100см
и
Дальность приема
RF
IrDA
1м - 6м
1см - 6м
DanilinSA вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 01:46
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Вот я сейчас о другом подумал...
Оба телевизора далеко от компьютера и далеко друг от друга.
Причем относительно друг-друга они повернуты на 90 градусов
и изменить это нельзя из-за расположения на стенах.
Значит движение мышки влево перед одним телевизором будет
соответствовать движению мышки вперед (то есть вверх) перед другим ...
slavar1 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:26
Tgruzd
Tgruzd на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, достаточно контролировать это движение по тому телевизору ( группе телевизоров) , на который мышь "смотрит"... или я не о том?
Tgruzd вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 03:05
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Я вобще пока слабо представляю как это будет - мышь-то
на самом деле "смотрит" на приемник, который воткнут
в зад компьютера этажом ниже. То есть она не "смотрит" ни на один телевизор.
Посмотрим как оно будет...
Я уже заказал вот это.
Когда прибудет отпишусь.
Последний раз редактировалось slavar1; 02.12.2010 в 03:07.
slavar1 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 03:40
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Уже пришло.
Инструкция меня напугала так как там написано, что в режиме Multimedia мышка
не работает, а работает она только в Power Point режиме, а у меня ж не Power Point ...
Но, к счастью, работает она и в других программах. Но этот режим Power Point
на пульте нужно все равно выбрать.
Дальности пока хватает, может когда батарейки не будут такими свежими начнутся проблемы.
К сожалению, светодиод на пульте все время вспыхивает или горит постоянно (показывает
режим) и это увеличивает потребление от батарей.
Красный кругляк на пульте это типа джойстика - перемещает курсор мыши.
Оба телевизора, несмотря на перпендикулярное расположение, управляются
и показывают адекватно.
Неудобство в управлении заметил уже такое - например, если в программе Radeon TV
включить показ тв в режим Full Screen, то курсор мышки пропадает и непонятно
как быстро выйти из этого режима чтобы например сменить телеканал. Esc на пульте нет.
Выхожу пока так - переключаю пульт в режим Multimedia, жму Right Click программа
сворачивается на трей, опять жму Right Click - программа разворачивается,
но уже не в Full Screen и теперь можно сменить тв-станцию.
Лазер (красный) тоже работает.
Последний раз редактировалось slavar1; 03.12.2010 в 04:10.
slavar1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
