Сообщение от LEAS
прочая кривятина.
Не держите ящик постоянно в дежурном режиме. Либо усохнет 22мкф электролит в первичной части БП либо потечёт транзистор в HIS и тогда бабах обеспечен.
Если телевизор жил постоянно в дежурке, то электролит и так уже "усох" и как раз его остывание при полном отключении от сети и последующий старт "холодного" телевизора приведёт к "бабаху".
Да, действительно, немалая часть этих телевизоров имела проблемы, но и другая, тоже не малая часть, прекрасно работают и сейчас без единого ремонта.
Да, действительно автору нужно поменять память, да и неплохо для профилактики поменять пресловутый электролит 22 мкФ в БП, чтоб предохраниться от возможности ухода БП в разнос. Но автор вопроса в самом начале абстрагировался от технической части словами "опыта и железа нет...", хотя в
другой теме ищет схему этого телевизора, причём ещё и жалуется на кадровую развёртку...
Да и программатор для замены микросхемы памяти автору темы совершенно не нужно делать. Эта модель прекрасно стартует с чистой памятью, а нужные константы можно несложно переписать на бумажку войдя в сервисный режим, прежде чем ампутировать старую память (на запись 22 циферок много времени не требуется). Тем более новичку, не особо ориентирующемуся в сервисных установках, записывать "как было" просто желательно.
После замены памятинки, телевизор увидев чистую микросхему впишет усреднённые константы. После чего достаточно вновь войти в сервис и поправить те пункты, которые отличаются от записаных на бумажку. Я уж не говорю о том, что ещё лучше разобраться, за что отвечает каждый пункт сервисного меню и отстроить телевизор как положено.
Если совсем лениво менять память, то можно просто попытаться устроить ресет прошивки из сервиса. Вполне возможно, что при активной перезаписи большого количества ячеек, восстановятся и ячейки, в которых хранятся данные о громкости.
Вход в сервис у этой модели: выключив телевизор в дежурку, последовательно и быстро нажимаем несколько кнопок на пульте
PSTD --› HELP --› SLEEP --› POWER.
При отсутствии опыта "скоростного" нажимания кнопок с первой попытки в сервис можно и не попасть... Не попали - повторяем вновь.
Попав в сервис увидим три пункта сервисного меню: Adjustment, Option byte, Reset.
В меню Adjustment как раз и находятся индивидуальные для данного телевизора константы, которые нужно записать.
В меню Option byte хранятся два байта конфигурации. Для данной модели они должны быть такими: byte0 =
1С, byte2 =
42. Расписывать, что они означают не буду, кому интересно, сами найдут.
Активация меню Reset заставляет переписать всю прошивку усреднёнными установками, которые и правятся при регулировке применительно к реальным параметрам установленных деталей (или восстанавливаются из бумажной шпаргалки).
После того, как сделаны нужные правки в сервисе, достаточно нажать кнопку STAND BY, и мы выйдем из сервиса в дежурку, а изменения быдут автоматически запомнены.
