Радиосвязь МК С ПК
Непрочитано 29.08.2010, 17:55
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиосвязь МК С ПК
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Кстати, "пощупал" модуль блютузный WT-12
Подключил - питание от аккумулятора мобилки, связь - на USB-шный датакабель - там сигналы 3.3в, то что надо
Все просто до невозможности. Включил и получил COM порт без проводов. Если кому актуально, задавайте вопросы...
То есть поставил WT-12 и тупо шлешь с МК TX,RX а на компе получаешь их в неизменном виде?
Gnider вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:40
andruha-d
Сказал спасибо: 12
andruha-d на пути к лучшему
Хочу подключиться к теме: интересует связка МК+[bluetooth dongle] ~ [bluetooth dongle]+MK. Эти блютус адаптеры на eBay вообще по доллару, халява. Вот и охота такую связку реализовать. Никто не бросит наводку на документацию или описуху как этот БТ адаптер работает. Может кто делал что подобное? Хочу датчиков влажности беспроводных на даче понатыкать
andruha-d вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:03
kison
kison на пути к лучшему
Расстояние между девайсами при 115200 какое? И сколько кушает модуль. Я конечно последнее могу и в доке помиотреть, но лень
kison вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:28
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Сегодня проверю с другим блютузным брелком. Есть подозрение что первая стыковка сложнее (с первого разу у меня что-то не получалось, а вот что именно - сложно вспомнить).
Вечером проверю и доложу.
nml вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:33
nml
Аватар для nml
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Это еще не проверял - у меня пока модуль подключен на ноуте на USB-COM от датакабеля. МК пока что не прикрутил.
Потребление "мерил" китайским тестером, видно, что при включении есть пик, потом - пляшет в единицах мА. Надо как-то задать "длинную" передачу, не успел еще - на соплях висит все.По даташиту до 70 мА.
Но у него можно еще мощность настраивать в каких-то пределах, есть такая команда. То есть если рядом, уменьшить - с соотв. экономией потребления.
Последний раз редактировалось nml; 30.08.2010 в 17:36.
nml вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 10:43
andruha-d
Сказал спасибо: 12
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
)))))))))))))))))))))))))))))))) один профиль, как с остальными связаться???
Ищем зег-беееееееееееееееее форева))))))))))))))))
Рылся вчера в доках на BT, так там есть режим piconet - это сеть с одним мастером и много слейвов. Это то что мне нужно. Но чувствую, для сначала надо разобраться с самим USB.
Сказали "Спасибо" andruha-d
lvadia (31.08.2010)
Радиосвязь между компютерами duron2 Автоматика и аппаратура связи 7 04.10.2009 02:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
