О чем нам не скажут власти
Непрочитано 17.07.2010, 16:44
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: О чем нам не скажут власти
Сообщение от VOVOKA Посмотреть сообщение
Ну в таком случае прямое сопоставление результатов некорректно. Как минимум нужно указывать и состояние атмосферы.
Если у Вас есть такие данные, поделитесь, плиз. Я не мог найти.
Верхний предел указанного для средней полосы - 400.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 16:51
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Солнечная постоянная не может быть постоянна во времени.
Смотрите как она меняется
Так что Ваши выводы, j2153, поспешны.
Вообще-то это не мое название, так в науке называется эта величина.
Я же оговорился, что она меняется в пределах процентов. Посмотрите на оцифровку шкалы. Какова нестабильность в процентах?
Спасибо поставил Вам за точный ответ VOVOKA.
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 16:57
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
j2153,
на графике по горизонтали одно деление это год (!).
Это занчит что измерения уже сильно усреднены. За сколько не знаю (недели,
месяцы). В течении часов флуктуации могут быть значительно больше.
Поэтому делать измерения за несколько часов и делать выводы - поспешно.
Вот тут сравните дневные выбросы с годовыми:
А часовые могут быть еще больше. Вы запросто могли попасть на большой пик...
Последний раз редактировалось slavar1; 17.07.2010 в 17:04.
slavar1 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:02
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153,
Читайте специальную литературу. Астромы пишут: "в пределах НЕСКОЛЬКИХ процентов". А усредненное по вашему графику 0.3% всего.
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:04
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 75 сообщении(ях)
VOVOKA на пути к лучшему
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Читать умеете? А считать?..
Ну вот я и читаю. Доведено до кипения и отвернуто от солнца. Что означает отвернуто от солнца. Если просто вынесли из фокуса отражателя, то это один результат. Если занесли в тень, то другой.
И общее замечание. Ну во первых ученные не власти, то есть они не идиоты. Следовательно прекрасно понимают, что их результат всегда можно проверить в эксперименте и без больших затрат на него.
Во вторых они прекрасно знают, что сейчас не начало прошлого века, когда была поголовная неграмотность. Это тогда можно было вешать лапшу на уши, долго и без опасения разоблачения.
В принципе, для того что бы сранивать какие то результаты, измерения чего то нужно для начала, выложить обе методики измерений. Только после этого могут появится основания для сравнивания и поиска ошибок.
VOVOKA вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:12
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Это за счет циклов несколько процентов, а почасовая флуктуация?
slavar1 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:14
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
A.GENRI на пути к лучшему
А также: что означает доведено, и что означает до кипения?
A.GENRI вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:15
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Учитывая, что коэффициент отражения никелевого покрытия около 0.6
Терзают смутные сомнения. Дело в том что коэффициент отражения зависит от длины волны. Вы оперируете коэффициентом отражения для видимого света, а интересовать должен в первую очередь интегральный коэффициент отражения в дальнем и ближнем ИК, так как именно там переносится интересующее Вас тепло. Потом, в ИК диапазоне может оказаться, что на отражение влияет не только покрытие - но и подслой.
Предлагаю откалибровать тазик - взять лампу накаливания ватт на 200 (там процентов 95 - ИК) и освещать ей таз, фиксируя его температуру. Ну а далее, с неким натягом считая лампу точечным источником, оценить коэффициент отражения для тазика.
А лето жаркое было в 1972, градуса на 4 в среднем выше нормы. Тогда еще торфа горели везде, поэтому даже ночная прохлада из-за преследующего дыма не приносила облегчения.
Adviser вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 17:19
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Разумеется у меня нет таких данных. Я не специализируюсь на этом. А если Вы не смогли их найти, то откуда узнали, что верхний предел равен 400. И это при том, что космическая солнечная постоянная осталась той же самой: 1373 Вт/м².
Как минимум нужно как то измерять состояние атмосферы для того, что бы сравнивать вышла за пределы или не вышло.
Более того, ну ни как нельзя на основании одного эксперимента, поспешно делать выводы. Насколько мне известно, нормальные ученые публикуют свои данные только после большого числа экспериментов и только в том случае если результаты повторяются.
VOVOKA вне форума
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сравниваем. (1367.75-1364.5)/1364.5=0.238%
Допускаю, что часовые колебания (если бы таковые существовали) могли быть хоть в 100 раз больше - все равно несравнимо с тем, что замерено. А жара уже полмесяца стоит.
Отражатель был повернут на 90 градусов, так как несфокусированное солнце присутствует и во время нахождения в фокусе. Помещать в тень технически неправильно. (Хотя это конечно ловля блох второго порядка малости).
Всё как делал - так и выложил. Какие претензии?
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
