Ответ
Parallel Programmilg AVR...
Непрочитано 29.04.2010, 19:36   #11
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Parallel Programmilg AVR...
Сообщение от SkyProc Посмотреть сообщение
хард и софт полностью мной придуманы
Обратите внимание на всякий случай сюда - http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html и сюда http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Я бы вам рекомендовал именно их. Так как они поддерживаются AVR Studio. А интерфейс прошивки - там весьма дружественный.
Последний раз редактировалось Classic001; 29.04.2010 в 19:40.
Classic001 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2010, 20:20   #12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Кварц не надо, тактирование управляющими сигналами
RDY/BSY читать необязательно - просто выдерживайте паузу 20...50 и более мс
Загружать байт фузов только при нулях на обоих BS, затем изменяем BS как надо и даем строб на WR
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2010, 21:13   #13
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Classic001 Посмотреть сообщение
Обратите внимание на всякий случай сюда - obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
avrdoper отлично работающий параллельный и высоковольтный программатор для AVR ! Я сделал - заработал сразу. Платы для него по 200 рублей можно заказать у Семенова Михаила, а весь набор деталей с платой и прошитым контроллером за 450 рублей - mkpochtoi.narod.ru
Кстати по примеру программатора PicKit2, который собирает Семенов Михаил, рекомендую и тут в базу ключа индуктивности поставить резистор 1 ком и ключ использовать типа bc337.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2010, 01:40   #14
SkyProc
SkyProc на пути к лучшему
Фуф
и со второй разобрался, странно но два контакта GND на ней не звонились между собой в отличие от первой меги, ну и проблема решена замыканием их в схемах одного и другого програматора
Последний раз редактировалось SkyProc; 30.04.2010 в 01:42.
SkyProc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Pictiva TM 128 X 64 OLED Module (SSD0323) + AVR + PROTEUS - рабочий проект для начинающих OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.05.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
