Кто-нибудь static ram симмулировал?
22.01.2010, 02:38
#11
Re: Кто-нибудь static ram симмулировал?
Чего-то не крепнет дух без подсказок )))
22.01.2010, 12:50
#12
Имеется схема цифрового осциллографа, в которой, как я понимаю, и чтение и запись реализованы только изменением адреса.
http://aes.at.ua/_pu/0/34119.gif
22.01.2010, 16:55
#13
Сообщение от ale2k
Во, спасибо! Сразу видно, что сигналы CS не тактируются. Будем плясать дальше.
22.01.2010, 17:54
#14
если копнуть глубже, то видно что сигналы OE и WE поступают от ATmega, а адреса от PLD. Частота записи в память этого устройства равна 40МГц, поэтому ATmega ну никак не может выдавать управляющие сигналы с такой частотой. Выходит она только переключает запись/чтение, а тактирование как записи так и чтения происходит исключительно изменением адреса. Интересно насколько стабильно работает такой режим записи, ведь в даташите он недокументирован
22.01.2010, 18:15
#15
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от ale2k
Откуда следует, что частота записи в память - 40 мгц? Смысл менять адрес с такой частотой, если записываются данные от АЦП меги? Там есть ещё сигнальчик inp_clk_mcu который что ли идёт с порта меги.
Хотя мысль понятная - поставить we, cs, убрать oe да и прогнать все адреса. Авось запишет?
Давайте попросим Easyrider'a, пусть он попробует такое сделать и скажет, что записалось.
22.01.2010, 18:28
#16
Да ничего не записалось. Уже пробовал. Иначе бы и тему такую не создал. Пишем, читаем. На выходе нули.
22.01.2010, 18:50
#17
Сообщение от makakus
Наверное внимательней схему читать надо, тогда можно заметить АЦП ADS930
inp_clk_mcu тактирует счетчики для чтения из памяти, а не для записи
вот полный адрес татьи с исходниками для PLD
http://aes.at.ua/publ/28-1-0-59
От себя могу сказать что статическая память Samsung в таком режиме не работает, а вот с WINBOND не экспериментировал. Собирал схемку с синхронными счетчиками 74HC161 и памятью w24512a, тактовые импульсы посылал на вход WE памяти и CLK счетчиков. Работает на частоте 50 МГц
22.01.2010, 18:59
#18
22.01.2010, 19:36
#19
Автор данного устройства! Пожалуйста, отзовись и поясни работу памяти.
25.01.2010, 01:53
#20
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Схема "цифрового" ревербератора проскакивала в одном из выпусков "МРБ". Использовался дельта преобразователь и динамисеская RAM, с возможностью регулировки задержки эхо сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
