Анемометр или ветромер.
08.01.2010, 05:53
Re: Анемометр или ветромер.
AndGrig
Вы хотите чтобы контроллер измерял скорость ветра на всей дистанции
и вам поправку выдавал?
И в каком виде?
И на камнях растут деревья!
08.01.2010, 10:41
Сказал спасибо: 778
Сообщение от new_comp
Ультразвуковой анемометр без вращающихся частей.
ИМХО самый перспективный вариант! Главное - преобразователи в виде пьезоизлучателей можно купить готовыми. А все остальное органично навешивается на процессор. И полная свобода программирования!
Можем помочь в разработке.
По хорошему, задача специалиста состоит не в том, чтобы задать дилетанту правильное направление разработки, а в том, чтобы продать ему дешевую и надежную ВЕЩЬ! Тем более, что уважаемого AndGrig интересует не провести время с пользой для ума, а готовое изделие. Я это к тому, что может обсудим все те вопросы, которые не ясны разработчику, да и поможем наиболее шустрому выпустить серию. Может хватит уже китайчатиной пользоваться?
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 08.01.2010 в 10:52.
08.01.2010, 12:34
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
AndGrig
И в каком виде?
В идеале - на всей дистанции, но наибольший взнос в смещение пули вносит ветер на первой трети дистанции.
Сейчас силу и направление ветра мы определяем по ленточкам на дистанции при изготовке и кожей во время окончательного прицеливания и выстрела. Я хочу слушать ветер при помощи наушников. Контроллер должен вычислить средний ветер и зумером сообщать мне об отклонении силы ветра от среднего значения. Поправку на ветер я определю сам (пока). Чего мне не хватает для этой затеи - простого, дешевого датчика ветра с инерционностью менее 1 сек.
Последний раз редактировалось AndGrig; 08.01.2010 в 21:46.
08.01.2010, 13:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Две катушки между ними шторка, к шторке на штанге пластинка все это подвешано как маятник. Угол отклонения и будет сила ветра
08.01.2010, 13:32
Рекомендую поинтересоваться термоанемометрами. Их датчики доступней всего для самостоятельного изготовления (катушка из меди потоньше).
08.01.2010, 13:44
Сказал спасибо: 778
Сообщение от isaev47
Согласен! Если не надо точно мерить скорость, а только на слух ловить промежуток между порывами ветра, это оптимальный вариант. А вот вместо медных катушек порекомендовал бы алюминиевые фольговые тензорезисторы. И сопротивление приличное (около 200 Ом) и быстродействие на высоте!
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
08.01.2010, 14:20
Сказал спасибо: 225
Сообщение от NOPROBLEM
...порекомендовал бы алюминиевые фольговые тензорезисторы. И сопротивление приличное (около 200 Ом) и быстродействие на высоте!
Почитал, понравилось. Спасибо. Перед этим заряжал в поиске тензодатчики. Ничего подходящего не нашел.
08.01.2010, 15:54
А ведь действительно, оригинальное предложение с тензорезисторами: штанга с легким шаром вверху. на штанге наклеены тензорезисторы, соединенные в 2 моста, отражающие ее изгиб под давлением ветра в 2-х перпендикулярных плоскостях. Или в одной, поперечной оси прицеливания. Выходы мостов(моста), модулированные генератором ЗЧ, поступают на наушники. По стереопанораме навскидку определяется скорость ветра. Или по стрелочному индикатору.
Сказали "Спасибо" Falconist
08.01.2010, 18:39
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Falconist
Ну не совсем так просто. В идеале датчиков должно быть несколько (3-5) ведь ветер на дистанции 50м изменится несколько раз.
08.01.2010, 19:13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
"Кроме электроники люблю стрелять из пневматической винтовки. Главные соревнования проходят в Крыму на берегу Азовского моря"
Опишите подробнее соревнования.Даты, когда участвовали. Приведите фото участников.Или все это выдумки?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
