Спасите от обезвоживания!
15.11.2009, 12:28
#11
Сказал спасибо: 6,215
Re: Спасите от обезвоживания!
Сообщение от profor
...Просто я его в течение суток могу включать каждый час, кстати такая же проблема и с едой, включил микроволновку вернулся и опять про все забыл.....
Хм?!
Тогда всё просто!!! В компе есть БУДИЛЬНИК, Запрограмируте его на определённые интервалы времени, Вам наиболее удобные и комфортные, И ГЛАВНОЕ не отвлекайтесь на работу, когда "время подошло" попить или поесть.
Сбережёте и электроэнергию, и голову, и здоровье, если сюда заглянет уважаемый Falkonist, он вам как доктор объяснит, что не надо насиловать внутренние органы!!!!!
"Война войной, ОБЕД по расписанию"!!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.11.2009 в 12:36.
15.11.2009, 12:50
#12
Сказал спасибо: 3,193
Если ничего не паять и не программировать, то вариант с Биметаллическим термостатом на 90 градусов.
Нужен вариант с двумя группами контактов (обычно одна группа на размыкание). Здесь нужен термостат который при достижении температуры корпуса 90 градусов будет замыкать одну группу контактов. (1NT01F-6443 Sensata, цена ~2$)
Также нужна неисправная флешка или другое USB устройство. От него понадобится разъем для подключения к ПК.
Это устройство соединяется с термостатом ДВУЖИЛЬНЫМ проводом в разрыв плюсового провода питания USB. На USB также нужно поставить резистор между плюсом питания и линией D+.
Принцип работы: ставим чайник, на него сверху пластиковую крышку с термостатом и включаем. В компьютер втыкаем USB переходник. При срабатывании температурой включается питание на резистор. На экране выскакивает предупреждение "Оборудование USB неисправно" (Обнаружено неизвестное устройство) или типа такого.
Все, можно готовить чай/кофе/капучино.
Последний раз редактировалось lsa; 15.11.2009 в 13:11.
15.11.2009, 13:34
#13
Почему бы и не по программировать, вот с паянием немного сложнее, держать то его я умею, надо только разобраться, что к чему припаять. Вот нашёл http://www.pcports.ru/articles/ke_usb24r_1.php но думаю что чайник к такому подключать не стоит.
15.11.2009, 13:57
#14
Сообщение от Sukhanov
...если сюда заглянет... Falkonist...
Самое смешное, что я сам страдаю от подобного же: не могу делать два и больше дел одновременно.
Должен заметить, что это - одно из характерных свойств именно мужской психики, чего категорически не понимают женщины, считая, что мы "придуриваемся". Это они могут одновременно варить борщ, красить ногти, разговаривать по телефону и помнить, что через 3 минуты нужно включить телевизор  .
Так что какая-то "напоминалка" действительно бывает нужна. С другой стороны, и "переспать" с "гениальной" мыслью тоже полезно  .
15.11.2009, 14:52
#15
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можно обойтись без паяльника. Вот так:
- включил чайник;
- сел на место;
- тыкнул в прогу-таймер;
- через минут 10 (сколько времени кипит чайник?) на экран выбегают девченки: одна с чайником, другая с чашками, третья с калачами да с пряниками и приглашают чайку откушать или баиньки ...
Как это все сделать - тебе как спецу видней. Главное - не забыть таймер включить.
15.11.2009, 15:09
#16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
Согласен, есть такое..
Левое полушарие (однозадачное) - ... DOS.
Правое же - Windows.
Образно говоря..
Но когда поставить себе на службу (не забывать об том..) оба! - "Страшная" Сила получается..
Шутки-шутками, но это так.
15.11.2009, 15:11
#17
Сказал спасибо: 169
Сообщение от DSerge
А напомнит.. другой таймер..
Что то меня на юмор..
15.11.2009, 18:24
#18
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
    Всё уже давно придумано.
http://arv.radioliga.com/component/o...limitstart,24/
Статьи:
PC измеряет температуру через COM порт.
LptSW – программа управления нагрузками при помощи LPT-порта.
Многоканальный суточный таймер .
Дополнения к «Термосерверу».
http://arv.radioliga.com/component/o...limitstart,12/
Термостат: меньше не бывает.
Последний раз редактировалось GNN; 15.11.2009 в 18:37.
15.11.2009, 21:57
#19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
В принципе, "баян", т.к. в других местах я это озвучивал, хохмы ради. Но оно работает.
Делается так. Чайник строго электрический, подключается к некоему блоку, содержащему gsm модуль, силовые ключи и т.п. К чайнику прикручивается термодатчик и датчик наличия воды.
Включение: дозвон и набор команды посредством DTMF. Как вариант - SMS, но тут нужно включить подтверждение доставки, ибо мало ли что.
Событие 1: чайник закипел. Отсылается рапорт об этом радостном событии (SMS или дозвон, по вкусу).
Событие 2: в чайнике воды нет. Тоже соответствующее сообщение.
...Далее по вкусу...
Единственное требование к пользователю - держать мобильник поближе к себе.
15.11.2009, 22:46
#20
Сказал спасибо: 138
Сообщение от profor
По жизни я увлекаюсь программированием и обратным от этого действа.
И вот постоянные картины из моей жизни, первый час ночи, идеи иссякли, вариантов нет, что делать дальше?! Блин надо хоть чайник включить.
Иду на кухню, включаю чайник. Сажусь за комп в ожидание вскипания. Приходят очередные Гениальные, но по-прежнему бесполезные мысли. Мысли иссекают через минут 30-40.
Да я же чайник ставил… блин снова остыл. И так продолжается пока не соберусь спать не попив чая (
Хотелось бы собрать девайс чтоб включать чайник c компа, неплохо бы еще видеть что он выключился "вскипел".
Но с паяльником я не очень знаком. Я не прошу выслать мне прототип девайса :о)
Просто поделитесь мыслями, если б вы такое дурацкой задумкой озадачились, как бы вы его собрали ?
Мажешь руки вазелином, смотришь на плакат Мэрлин Мурло и правой рукой неспеша этот вазелин растераешь по одной штучке если она есть. Самый лучший вариант, выходить из тупика.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
