Почему конденсатор вспышки маленький?
17.02.2025, 13:41
#11
Re: Почему конденсатор вспышки маленький?
VladimirIvan, во вспышке намного напряжнее - от импульсных токов у обычных э-л кондесаторов отгарают электроды. С другой стороны, постоянная нагрузка греет элекролит, вызывая его деградацию - но в обычных схемах нагрев этот мизерный, я не встречал фирменное устройстов с пульсациями в 30%п-п да при Т=85°С, так что думаю - нагрев можно не учитывать.
17.02.2025, 15:50
#12
Сказал спасибо: 6,007
В давние-предавние времена, когда в фотоаппаратах еще водилась фотоплёнка, были у меня две фотовспышки. Первую купил в комиссионке, кажется звалась "Чайка". С кожаной сумочкой, половину которой занимали пара квадратных батареек и конденсатор вспышки. Был он ..миллилитров эдак 200 объёмом.
Вторую вспышку купил позже. Кажется "Луч" называлась. В ней конденсатор был намного компактнее, миллилитров 50-60 всего.
Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что я на фото в первом посте выложил.
Этот прогресс удивляет - неужели бумага изолятора становится всё тоньше?
/Жак Фреско/
17.02.2025, 16:09
#13
Сообщение от Eddy71
Сообщение от Eddy71
миллилитров 50-60
Слишком сложно рассказываете. Будьте проще - "стакан" и "рюмка".
Вообще-то, предполагаю, что в тех вспышках были разные лампы. На ИФК-120 - емкостина со стакан шла. Были еще, ЕМНИП, ИФК-80, были и еще мельче, то ли ИФК-5, то ли что-то похожее. Естественно, "рабочая энергия" у них была разная (число в названии отражало энергию), оттуда и разные емкости.
17.02.2025, 16:10
#14
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Eddy71
бумага изолятора
в алюминиевых электролитах изолятор - оксид алюминия на одном из электродов (алюминиевой фольге).
17.02.2025, 19:05
#15
Сообщение от akegor
Вот как раз и не соглашусь - у обеих внутри стояла "подкова" ИФК-120. Хотя по Джоулям я их не сравнивал - от первой паспорта не было с ТТХ..
/Жак Фреско/
17.02.2025, 19:48
#16
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
ИФК-120. Число обозначает энергию в джоулях, которую можно подать на лампу при низком напряжении но от большой ёмкости, или при высоком допустимом напряжении от малой ёмкости. Так что на одну и ту-же "подковку" производитель в разных случаях мог подавать разную энергию.
При изготовлении стробоскопа для местной дискотеки, мне пришлось при питании в 300 вольт ёмкость уменьшать до 100 мкф., а иначе при частоте мигания в 4 гц., лампа разогревалась свыше 100*
Другой вариант был, когда в рефлекторе размещалось 4 штуки ИФК-120 и поджигались они поочерёдно, естественно с частотой в 4 раза меньшей. Позже в "Радио" приводились схемы стробоскопов на ИФК-2000, но у нас тогда невозможно было их приобрести, как и конденсаторы большой ёмкости на напряжение не ниже 300в.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
17.02.2025, 20:07
#17
Сказал спасибо: 202
Сообщение от alkolru
чото мало.
много лет обслуживал клубы, чинил стробы импортные огромные. на полную мощность там труба до красна нагревалась и могла так работать по 8 часов. потребление бывало по 3квт, кабель грелся.
неужто у ифк трубка из простого текла???
кагмаподэ магмаподэ
17.02.2025, 20:14
#18
Сказал спасибо: 979
Сообщение от индюк
чото мало.
Деградация ИФК проявлялась в том что сначала появлялись "холостые" вспышки, а потом совсем переставали работать.
17.02.2025, 20:25
#19
Сообщение от Eddy71
Бумага - не изолятор, а филлер/шейпер.
Сообщение от Yuri222
А электрод - это не фольга, а этчинг/гравировка на ней. Это не Вам, а тому, кто спрашивает про бумагу.
22.05.2025, 14:50
#20
Сказал спасибо: 139
Сообщение от Eddy71
Вопрос простой: почему так?
Это от того, что у него мощность ниже. На этикетках конденсаторов пишут, что впаиваемые конденсаторы охлаждаются верхней плоской поверхностью, а обжимаемые хомутом боковой поверхностью. Это действительно так. Проверено на практике, замена обжимных на впаиваемые приводит к сокращению межремонтного периода, хотя ток пульсаций одинаковый указывают в pdf.
Конденсаторы вспышек высокие и узкие, соответственно "жопка" у них очень маленькая и охладить его не сможет, а значит в телевизоре он вздуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
