Прошу помощи со cборкой умзч в multisim.
21.10.2022, 11:17
Сказал спасибо: 3,109
Re: Прошу помощи со cборкой умзч в multisim.
prost01, в схеме симулятора в первом посту - отличается соединение резисторов R12-R20 от железа - добавить проводок на землю второго ОУ.
21.10.2022, 11:52
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от zoog
это корпус, что не так?
А в пластике - вход балансировки. Да и у LM318 - тоже вход балансировки.
Сообщение от prost01
Нужна помощь по сборке умзч
Отключите соединения выводов 1 обоих ОУ с общими точками соответствующих стабилитронов.
Проверьте размерности конденсаторов - массово спутаны пикофарады, микрофарады и фарады.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.10.2022 в 11:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
21.10.2022, 12:24
ForcePoint, блинн, даже не смотрел ни на пикофарады, ни на типы ОУ - как-то само собой - что просящий помощи по дефолту должен бы сам....
сборке умзч с малыми нелинейными искажениями
Посмотрел еще - в железе схема - ОУ включение как неинвертирующие усилители, в симуляторе - инвертирующие.
Питание ОУ в железе - плавающее - понятно, раскачать выход до нужной амплитуды.
В симуляторе - тоже как будто плавающее - это норм для инвертирующего включения? Уровень синфазного сигнала на входе - в допустимых пределах?
21.10.2022, 17:53
Сообщение от ForcePoint
А кто-то спорит? я писал про разницу в цоколёвке.
При такой ошибке просто на выходе постоянное напряжение было бы небольшое.
Сообщение от Yuri222
Сиуляторы такие вещи, как 220В на входе ОУ, как правило не замечают)
Теперь и я посмотрел - и вспомнил народную мудрость
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику — делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку — сам дурак!
21.10.2022, 19:30
Сказал спасибо: 259
prost01, покажите схему симулятора в зип архиве.
21.10.2022, 19:38
вот схема, резисторы на 2МОм я добавил для эксперемента так что в основной схеме их нет.
Последний раз редактировалось prost01; 21.10.2022 в 19:44.
21.10.2022, 19:47
насчет усилителя я же правильно понимаю что Vs+(-) это равнозначно U+(-) на схеме, а Bal это Fc, и com это вывод под номером 1 в схеме?
21.10.2022, 20:37
prost01, у Вас на каждом шагу по несколько ошибок, нет образования по теме, так? путаете частотную коррекцию и баланс.
Просто напишите - я студент и мне надо то-то и то-то, экстрасенсировать, что юзеру надо и что на самом деле происходит - занятие не из приятных.
Последний раз редактировалось zoog; 21.10.2022 в 20:40.
21.10.2022, 20:48
zoog да студент с подобными крупными схемами впервые, с мультисимом также раньше простые схемы в electronic workbench только собирал поэтому усилители и такие соединения темная тема для меня. поэтому и обратился сюда что бы дособирать схему и понять что где и как, поэтому не доконца понимаю что говорят другие про плечи подключены и тд, номиналы по схеме расставлял но указывали что должны быть другие поэтому и не могу понять тот же усилитель LM318 это ведь не анлог к574уд1А и меня интересует может ли LM318(одиночный быстродействующий) вообще заменить к574уд1 (быстродейсвующий с большим входным сопротивлнием)
Последний раз редактировалось prost01; 21.10.2022 в 21:19.
21.10.2022, 21:42
А цель какова? Запустить симуляцию? При этом Вы даже множители СИ не знаете, видимо.
Или сборка в железе? Лабу сдать?
Или понять то, что делаешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
