DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
28.01.2022, 22:58
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
А как быстро срабатывает защита по напряжению?
Транзисторы на выходе компараторов работают как повторители. Параллельно им конденсатор плавного пуска. Думаю полезнее было бы последовательно с 4 выводом включить развязывающий резистор и подтягивать к +5 в уже за ним, непосредственно у входа 4.
28.01.2022, 23:05
Сообщение от GTK31
А какая разница? Хоть полчаса - что плохого?
28.01.2022, 23:10
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Когда есть желание и время попаять можно не торопится конечно. Но встает вопрос: а зачем тогда защита, если можно просто переждать, полчасика, час или пару дней.
Пожалуй поторопился. При отключении предложенного мной варианта защиты плавный пуск не будет работать.
Но видимо и причина в том же, что защита срабатывает так что отключается сразу, а не с постепеннным увеличением мертвого времени.
Последний раз редактировалось GTK31; 28.01.2022 в 23:17.
28.01.2022, 23:25
Сообщение от GTK31
Речь про срабатывание и сабж.
Можно просто ввести сигнал на вход 2го ОУ.
29.01.2022, 06:54
GTK31
Срабатывает быстро, фронт сигнала не завален. Думал о том что может надо медленнее включать защиту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2022 в 01:40.
Причина: 7.15
29.01.2022, 07:29
Не вижу смысла гадать, когда можно посмотреть, даже скопом, если засинхронизовать.
29.01.2022, 19:15
Сказал спасибо: 6,562
При повышенном напряжении питания, вероятно, у вас уже идут короткие импульсы управления, обусловленные ООС по выходному напряжению.
При срабатывании защиты, по входу 4, эти импульсы становятся еще короче.
Высокое напряжение коммутации плюс узкие иголки. Может иметь место нессиметричное сокращение импульсов по ряду причин.
Потому присоединяюсь к
Сообщение от zoog
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.01.2022 в 19:20.
29.01.2022, 20:11
Сообщение от genao
Маловероятно с т.з. оптимального КПД.
Сообщение от genao
Нет, там ПОС в компараторе - 1..2мкс реакция.
Сообщение от genao
Узкие, широкие - какая по фронтам разница?
Сообщение от genao
В переходном режиме - да, немного будет, если нет контроля намагничивания, но небольшой запас по индукции и малая степень разбаланса это покрывает. При резком уменьшении duty cycl'а разбаланс будет сильно больше в процентах - но кратковременность не даст ввести в глубокое насыщение (по току мосфеты используются % на 30).
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2022 в 20:14.
30.01.2022, 00:48
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да хоть на 5%, это не столь важно. Важен запас транса по насыщению, и тут на первом месте конструктив, например наличие хоть малюсенького зазора.
Сказали "Спасибо" shevcha
30.01.2022, 01:45
Сообщение от shevcha
Я про то что за микросекунды (да даже десятки) даже если железо насытится - ток сильно не вырастет, спад индуктивности относительно плавный, а транзисторы по импульсному току часто имеют 10..20-кратный запас. И держат его 100мкс.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
