| Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
Требуется специалист в области весового оборудования
21.07.2021, 12:58
Сказал спасибо: 4,680
Re: Требуется специалист в области весового оборудования
Сообщение от alexlsd
Есть проекты где точность должна быть до +-1-3 грамма
Если это с озвученным датчиком до 50 кг, то получается что точность 2 грамма на 50 кг должна быть около 0,004%.
я думаю точность тут будет зависеть больше от точности самого тензодатчика
Ну и какова же она, точность самого тензодатчика?
Или он нонейм?
21.07.2021, 14:08
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Мой коллега работал с весами. Система оценки опорно-двигательной системы человека по профилю удержания равновесия на весах. И тензодатчики сами клеили и заказные приеняли и готовые бытовые весы обвязывали своими системами обработки. У него хороший опыт обработки сигналов многоканальных энцефаллографов. DSP, ассемблер... КТН по микропроцессорам. Но многое поменялось и сейчас им платят по 1500$ на "обычной" работе. Т.е. взяться за шабашку сможет только при возможности сделать ее за время отпуска и получить хотя бы в 4 раза больше, чем з/п.
Может Ваша задача сложнее, чем мне подумалось, но я не хочу даже предварительно обсуждать, не поняв 6000$ в месяц попадает в "любые деньги" или это больше? )) Возможно ли задачу решить за месяц или Вы сами не знаете? Придется составить ТЗ за неотменяемые невозвратные 10% финальной суммы - готовы к такому?
Территориально Таганрог. Если интересуют вообще наши проекты (как резюме), дам ссылку на пару сайтов. Там, правда, в основном про лазерные блоки или роботы складские. Наша продукция от Сингапура до Канады, США и Бразилии работает.
22.07.2021, 00:21
Есть тензодатчик
фирма и класс точности? китайские здесь не применимы
нужно получить с него сигнал усилить, стабилизировать и тд
сигнал нужен аналоговый? иначе все это излишне
должен получить стабильный сигнал для измерения веса, такой как на заводскиз весах
там сигнала нет как такового - есть данные, которые преобразуются в удобную для отображения и хранения форму
Применяются тензодатчики на 50кг
таких датчиков с гарантированной точностью и термостабильностью мне не известно, а АЦП на 7730 или подобных тоже будут "плыть", кроме того потребуется очень непростое решение по питанию и опорному источнику, стабилизацию механики тоже никто не отменял
если же это разрешение при отображении, то это не проблема
22.07.2021, 11:02
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Надо 50кг дискретность 1г.
"Динамический диапазон" 94дБ.
Сейчас у нас стоят автомобильные на 100 тонн дискретность 20кг.
"Динамический диапазон" 74дБ.
ИМХО Улучшить существующее устройство в 10 раз - бюджет в 6000$ маловат будет.
22.07.2021, 12:14
Сообщение от igor1000
Спасибо всем за внимание но бюджетами в 10К и выше нет смысла заморачиваться, в итоге всеравно будет сырой продукт который постоянно нужно будет дорабатывать в итоге который перевалит за 20К а может и выше. Проще покупать уже готовое 8-10USD за единицу которое уже отпилено до идеала.
22.07.2021, 12:28
Сказал спасибо: 2,192
8-10USD
Дайте ссылку на что-то готовое. Насколько я понял готовое Вас не устраивает из-за цены. Я приводил ссылку на тензометрический модуль от Овна. Он стоит как раз 10 долларов за канал одного датчика. Но! Ссылка была приведена для ситуации "А поговорить?". Т.к. модуль ровно на порядок уступает вашим запросам. (У приведённого точность составляет 25 г. на пределе 50 кг.)
Соответственно, вполне вероятно, что, по причине того, что в Китае всё на порядок дешевле, то там возможно есть в продаже искомые модули.
Не поделитесь ссылкой или названием?
Последний раз редактировалось mtit; 22.07.2021 в 12:31.
22.07.2021, 12:35
Сообщение от mtit
Контакты в ЛС могу скинуть.
Я думаю за 6-10к они могут продать разработку продукта а может и дешевле.
22.07.2021, 12:53
Сказал спасибо: 3,110
В таком случае - я бы даже и не заморачивался с "иметь свое" за
готов платить любый деньги!
Разве что - для спецприменений, особые требования к такому измерителю
Но, похоже - это не тот случай...
22.07.2021, 14:06
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Применяются тензодатчики на 50кг,
Точность весов определяется в условных дискретных делениях. Для среднего класса это 3000-5000 дискрет. Это обеспечивают тензодатчики с 16 или 24 битными АЦП. Вы хотите 50 000 дискрет. С подобным не справятся даже магнитные, прецизионные системы. Тут подойдут только ультразвуковые, камертонные. При НПВ 50 кг и дискретом 5г они стоят за 250тыр. С дискретом в 1 г будут в 2-3 раза дороже. Так что заявлении "любые деньги" всегда относительно и говорит о том, что заказчик не знаком с сутью проблемы.
22.07.2021, 14:12
Сказал спасибо: 224
могу скинуть.
не утруждайтесь  , для тех кто имел дело с ВП достаточно взгляда на ПП для понять , что требуемые 0,002..0,006% точности это может выдать только в эротических фантазиях разраба .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
