Гудит сабвуфер Edifier s530D. Подскажите по схеме
Непрочитано 18.02.2021, 19:51
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Гудит сабвуфер Edifier s530D. Подскажите по схеме
Сообщение от RadioRuckus Посмотреть сообщение
Стабилизатор стоит недорого, попробую поменять.
Бессмысленно, т.к.:
На входе стабилизатора IC701 я намерил 16V, на выходе 8.9V.
1. Заменить все "мелкие" электролиты.
2. Выпаивать и проверять все "мелкие" электролиты.
Каков, кстати, возраст прибора?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 18.02.2021, 21:10
shevcha
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Здравствуйте.
Выпаять С510 наПисать нам гудит, али не гудит. Гудит-меняем С713 и С714, не гудит- меряИм напруги без сигнала, на IC501 и IC502. Удачи.
shevcha вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 22:28
Да, на входе этих 9-вольтовых стабилизаторов нету конденсаторов - может быть возбуждение самих этих микросхем, добавьте их обязательно, если еще не поздно для 701-й.
Да, было-бы неплохо. 47..100 мкФ, на мой взгляд.
Отключить CN403 (наушники, выход с IC6). Это единственная явно низкоомная цепь, питающаяся от цепи +9V. Нет-ли замыкания в разъёмах?
Если пробой не там и дело не в утечках/потере ёмкости "мелких чёрных" конденсаторов - то остаётся только выход из строя одной из "5532" (IC402, 403, 501, 502, 6). Померить напряжения на выводах 1 и 7 каждого из них и доложить. Дополнительно - выключить прибор, дать остыть, включить и искать, какая из них "подогревается".
Upd: Хотя - нет, не только. Ещё IC401 от +9V питается. /Upd
3. На входе стабилизатора IC701 я намерил 16V, на выходе 8.9V.
А если включить тестер на измерение переменного напряжения (предел 2 В, например) и померить там-же? Хотя, фон и разогрев резистора намекают, что пульсации возникают именно там.
А что с постоянкой на входе и выходе IC702? Эти данные можно будет считать референсными для "плюсового" стабилизатора.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.02.2021 в 23:37.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mikes357 (20.02.2021)
Непрочитано 19.02.2021, 12:19
RadioRuckus
RadioRuckus на пути к лучшему
Почтенный для китайской техники. На плате 2007 г.
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Выпаять С510
Ничего не изменилось. Может и фиг с ним, с гулом. С нагревом бы разобраться. Если мешает гул, то можно выключить, а если сгорит, то будет хуже. Хотя, наверное, оно связано.
Наверное, я что-то не так делаю, но напряжение на 1 и 7 совсем небольшое, только в милливаттах что-то показывает. Измерял относительно земли на CN408. Органолептически нагрев не обнаружен.
на выходе IC701 0.02V AC. А вот на выходе IC702 4.5V AC.
Замеры постоянного напряжения:
IC701 (l7809cv) Vin=17, Vout=8.9
IC702 (KA7909) Vin=15.5, Vout=6.5
IC703 (не разглядеть, предположительно l7809cv) Vin=23.8, Vout=5
IC702 выглядит подозрительно: постоянное напряжение не дотягивает до номинала, и переменное больше, чем у IC701.
Заметил, что гул в колонках значительно усиливается, если касаться рукой некоторых маленьких конденсаторов: C510, C501, C602, C601, C401, C404. Это нормально?
Последний раз редактировалось RadioRuckus; 19.02.2021 в 13:30.
RadioRuckus вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 12:37
IC702 выглядит подозрительно: постоянное напряжение не дотягивает до номинала, и переменное больше, чем у IC702.
Заменить C718. Добавить на входы IC701 и 702 конденсаторы, как писали ранее.
На милливольтах. Так и должно быть - "очень мало".
Непрочитано 19.02.2021, 12:48
Сказал спасибо: 3,110
Конденсатора всегда не было, почему раньше все работало нормально?
Потомучто. Бывает. Но это не значит, что - правильно без него.
Непрочитано 19.02.2021, 12:51
Не смотрел схему по именно этим кондерам - если эти конденсатры стоят в цепи передачи сигнала - то нормально, фон от руки передается в сигнальную цепь усилителя.
Непрочитано 19.02.2021, 12:56
не подозрительно, а просто критично. Если микра не греется, и не греется остальное, что от нее питается - большая вероятность, что она издохла.
эта микра - 7805, с ней всё в порядке. И ей микрофарад хотя бы 50 на вход. Ну хотя бы 20, но с учетом будущего высыхания - 47.
Непрочитано 19.02.2021, 13:21
shevcha
Вы читаете что вам пишут? Меняйте два кондера, но ежели гул пофиК, то продолжайте.
shevcha вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 13:24
RadioRuckus
Всем спасибо за помощь!
Так и поступлю + на всякий случай поменяю IC702. Надеюсь, что не доломаю.
Подскажите по схеме pictele Электроника - это просто 13 10.09.2015 05:46
Подскажите - что за элемент на схеме? Ilya Информация по радиокомпонентам 0 29.11.2008 14:40
Подскажите ошибку в следующей схеме формирования сброса vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 09.06.2008 10:27
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
