Разделительный конденсатор в полумосте.
Непрочитано 31.03.2018, 11:45
По умолчанию Re: Разделительный конденсатор в полумосте.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Приведенные данные только для тебя.Индивидуальный
подход.Осциллограммы-то зажал.
Осциллограммы - меандр почти без искажений, выбросы 10%. Да и не увидите Вы разницу в 1,5%, гарантирую.
Впрочем, вот, пардон качество:
1 - первичка ХХ, 2 - первичка 5Вт, 3 - вторичка ХХ, 4 - вторичка 5Вт
Нас ведь интересует источник питания ?
А, Вы о токе по питающим шинам. Он постоянен в масштабе частоты преобразования.
ID:	127129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127130   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zoog; 05.04.2018 в 00:40.
Непрочитано 31.03.2018, 12:02
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Вообще-то речь идет о мощности ...
Тебя ведь этот аспект интересует ?
Цифры ни о чем не говорят ...
И не надо ничего гарантировать.
На ослике можно многое рассмотреть.
johanh вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 12:15
johanh
Сказал спасибо: 141
первичка (ХХб 5Вт), вторичка (ХХ, 5Вт)
А что это за абревиатура ? ХХб?
Загогулины рассматривают в необходимом для этого масштабе.
А в какой теме и какой экземпляр исследуется ?
zoog, Цифры - это для тебя.Их надо привязывать к схеме (схемам) и осциллограммам.
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2018 в 12:19.
johanh вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 12:32
Как такое работает, потери напряжения - больше 50%?
Я вот вижу - при подключении нагрузки питание (20В) падает на 5%, полка меандра на вторичке - на 20%, выпрямленное напряжение - на 40%, выводы сделать не могу...
Непрочитано 31.03.2018, 12:34
Опечатка, "ХХ,"
Схема - совершенно стандартная:
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2018 в 21:37. Причина: поправил номиналы на схеме
Непрочитано 31.03.2018, 12:42
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog, Перенеси данные на соответствующую тему ...
johanh вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 12:51
Картинку монтажа что ли? И так есть всё что надо, не?
Непрочитано 31.03.2018, 13:08
johanh
Сказал спасибо: 141
Прежде всего подразумевается диалог.
johanh вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 13:28
Сейчас проблема одна - падение напряжения на конденсаторе, паразиты и монтаж к этому отношения не имеют.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2018 в 13:32.
Непрочитано 31.03.2018, 13:53
Как вообще такое возможно - прямоход, качественная намотка (почти) без паразитов, и такая разница в осциллограммах?? Плюс это падение напряжения при нагрузке всего в 5Вт! Да, мосфеты рассчитаны на 300В, а не на 20, но падение на них - 0,25В. Где же теряются 40% напряжения, на трансформаторе??
Чем заменить конденсатор МБГО-2 MIX14907 Информация по радиокомпонентам 6 27.06.2017 00:35
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Конденсатор для асинхронного двигателя Full_30h Производственное оборудование 57 30.11.2016 01:27
Ищу идеальный конденсатор. Горсть даже Eddy71 Информация по радиокомпонентам 16 10.07.2012 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
