Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой?
15.09.2017, 13:00
Сказал спасибо: 3,227
Re: Как защитить RS485 и ноутбук от наводок, создаваемых дугой?
Сообщение от shyub
Переходник вот такой:
1. А всё-таки - фирма-производитель, модель, параметры?
2. Без третьего провода на стороне RS485? Ну-ну... Может и попустит такое соединение
Сообщение от shyub
Может есть смысл вскрыть переходник и привязать экран к его GND?
но без ответа на 1 вопрос - результат непредсказуем как по сути, так и по воспроизводимости.
Экзорцист 40-го уровня.
15.09.2017, 13:31
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Обратились тоже с похожей ситуацией: за стенкой сварочный пост, по заземлению относительно нейтрали бегало от 50 до 200В.
Решение простое: грамотное заземление на участке (на участке все оборудование подключено к одной точке/шине) и применение гальванической развязанных интерфейсов RS485.
У Вас и должен гореть RS485, так как общий RS485 со стороны это минус блока питания ноута, а это средняя точка конденсаторов фильтра по сети 220В. Если блок питания ноута без евровилки (с заземлением) или не заземлена розетка, то в этой точке переменка 160В. А станок скорее всего нормально заземлен, и с его стороны общий RS485 заземлен.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
15.09.2017, 14:03
Сказал спасибо: 11,860
А виртуальный порт на Ethernet и подальше тот ноутбук не пробовали?
Таки Ethernet сильно ближе к промышленным решениям.
И таки что там больше проявляется - ЭМИ, помеха по питанию, наводки на линию,…?
Вскрытие переходника с разбором причин проводили?
На параллельном проводе не пробовали измерять параметры при импульсе?
А в том переходнике гальваническая развязка присутствует? При ее отсутствии пока странно, что ноутбук и его USB порты ещё живы… но это временно  .
SergeyNT_, сильно зависит от схемотехники блока питания. Бывают варианты и без гальванической связи с землёй. Тут проверять сие нужно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2017 в 14:08.
15.09.2017, 14:28
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Мне даже в голову не пришло, что кто-то догадался ноут в розетку включать. Зачем тогда это слово: "ноутбук"? - Думал, что это означает: "работаем от батарей, руками не трогаем, ноут на изоляторе с низкой емкостью относительно земли, управляем по радиоканалу". Оптика - это отличная вещь как раз для лентяев, как я, не желающих разбираться с ЭМС.
Сказали "Спасибо" laser532
15.09.2017, 21:19
Сказал спасибо: 133
А вместо замены постоянной замены сдохшего адаптера нормальную защиту лини сделать не судьба?
Банальная УЗЛ-И или аналог, которых туча. Естественно с нормальным заземлением.
15.09.2017, 21:29
Сказал спасибо: 202
shyub, кстати переходник ваш дерьмо из дерьма. Ко всем минусам там еще эхо давится переводом трансивера в зед состояние при передаче каждого единичношо бита. Или нулевого чтоли, не помню. Короче там для этого вывод тх у сн340 инвертируется и подается на вход direction у трансивера шины. Таким образом на самом деле передается только одно состояние шины, при другом шина просто отключается
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 15.09.2017 в 21:31.
15.09.2017, 21:34
Сказал спасибо: 878
Сообщение от laser532
Для большинства это комп с встроенным бесперебойником, просто так удобнее если хочется не терять данные, или надо управлять лазерной/плазменной резкой, или менять прошивки (буты) оборудования, которые при небольшой помехе могут стать кирпичами (это оборудование также на момент прошивки запитываю от бесперебойника или аккумулятора).
Сообщение от mike-y-k
В последнее лет 10 таких не встречал, поэтому когда надо очень есть трансформатор напряжения ОСМ 0,25-220-220-24, через него и подключаю ноут.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 15.09.2017 в 21:37.
15.09.2017, 21:48
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
CSC000700, производитель - Китай.
Сообщение от SergeyNT_
Если блок питания ноута без евровилки...
Работает от встроенной батареи. А если даже и включить в розетку, то там импульсник и гальванической связи с сетью нет. Там даже обмотки в импульсном трансформаторе намотаны не одна поверх другой, а в разных секциях, ёмкость между ними не больше единиц пикофарад:
15.09.2017, 22:56
Сказал спасибо: 202
Сообщение от shyub
наивный))))...
кагмаподэ магмаподэ
15.09.2017, 23:24
Сообщение от shyub
готов свой зуб поставить на кон?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
