Давайте сначала объясню причины выбора такой схемотехники.
Прототип взят от ON Semiconductor
https://www.arrow.com/en/reference-d...67ed8c5b4fbec1 (указано внизу схемы)
или
http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti.../AND8373-D.PDF
Блок питания предназначен для питания PLC модема и Raspberry Pi, по этому выбран чип
NCP1252 с "плавающей" частотой, который может работать на частотах выше 120КГц (для уменьшения помех PLC модему),
Т.к. питание производится от трехфазной сети, то для увеличения надежности (меньшие напряжения на транзисторах и трансформаторе) и увеличения КПД (нет демпфирующей цепочки, а энергия от индуктивности рассеивания уходит в цепь питания) выбран " косой" мост -устройства находится в герметичном блоке - удаления тепла затруднительно.
Номинальная мощность - достаточно 5Вт.
Моей более сильной стороной является логика (но не помогло
), а источники питания - не основной специализацией.
По этому, т. к. на транзисторах при открытии очень малое напряжение и они не греются при всех режимах, то на мой взгляд проблема находится после их.
Трансформатор рассчитывал программой "ExcellentIT" Владимира Денисенко, несколько модификаций.
Индуктивность L3 -достаточна, увеличивать ее надо только для работы на малых токах.
Диоды U1, U2 работают (на всякий случай и их менял)
Круг замкнулся, проблема осталась всередине
