Ответ
Использование симистора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Непрочитано 07.03.2017, 09:11   #11
demjura
Сказал спасибо: 39
demjura на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Всем спасибо за ответы.
demjura вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2017, 16:58   #12
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Только еще между выводами симисторов кондер 0.1 высоковольтный и резистор на 39ом, все-таки нагрузка индуктивная
Можно использовать BTA212-600C (800C) без снаббера: "These devices will commutate
the full rated rms current at the maximum rated junction temperature, without the aid of a snubber."
P.S. из даташита
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" IOPA4
mikesmith (07.03.2017)
Непрочитано 07.03.2017, 17:27   #13
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
IOPA4, а для трехкиловатных насосов какой симистор посоветуете? Я вот например при такой мощности больше о защите думаю в случае клина мотора...
Собственно движок трехфазный, там на каждую фазу надо будет вешать по MOC-у и симистору.
У меня завалялись BTA41-600B. Трансформаторы тока для отслеживания перегрузки городить не хочу. Есть шанс при таком запасе мощности по току обойтись трехфазным автоматом?
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора ZZSerje Электроника - это просто 68 20.08.2013 08:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
