Acme Power adapter ULA-12
13.04.2017, 17:08
#11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Acme Power adapter ULA-12
ForcePoint, Благодарю за развернутый ответ, все понял. Схемы с параметрическим стабилизатором помню, я его узнал сразу  . Номинал R26 видел, он меня смутил немного, но менять не стал, в этой части схема была исправна. Обязательно попробую вашу рекомендацию. В настоящий момент работа приостановлена, т.к. не приехала еще TEA1761 из Китая и вздулся С9 после испытаний на нагрузке до 7А.
Сообщение от ForcePoint
Думаю, R26 смело можно уменьшить в 10..20 раз (приведя его к относительно типовому значению из книжек 70-х годов...)
А ниче, что в 70 годах такие схемы работали на 100 Гц ( после мостового выпрямителя), а тут на 50-150 кГц?... Понятно, что С26 будет сглаживать, но все-таки...
Последний раз редактировалось Efrem12; 09.05.2017 в 14:03.
13.04.2017, 18:22
#12
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Efrem12
А ниче, что в 70 годах такие схемы работали на 100 Гц ( после постового выпрямителя), а тут на 50-150 кГц?... Понятно, что С26 будет сглаживать, но все-таки...
Думаю ничего. Он-же линейный и можно считать, что частота пульсаций входного напряжения и/или выходного тока не важна.
Разве что прикинуть по выходному току драйверов (500 мА каждый) и параметрам ключей - какое время будет требоваться на перезарядку затворов. Может-быть, будет неплохой идеей увеличить С7 в два-три раза. Но не уверен, как это отразится на надёжности запуска.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.04.2017, 08:50
#13
Сказал спасибо: 149
... Может-быть, будет неплохой идеей увеличить С7 в два-три раза. Но не уверен, как это отразится на надёжности запуска.
Ок, этот момент тоже обязательно проверю. А можно будет вместо электролита, я поставил Nichicon серии VX(M), поставить твердотельный - керамику или танталовый?... Конденсатор бОльшей емкости может просто не вместится на плате... Я думаю, такая замена вполне приемлема...
14.04.2017, 13:47
#14
На вид - вполне достаточно места около Q3.
Керамику - вряд-ли. С выводами не найдёте. А если паять такую большую ёмкость без пинцета, то можно и повредить конденсатор.
Тантал - можно. Но опять-же, есть в запаснике выводной тантал или "колхозить" SMD-шный?
14.04.2017, 15:22
#15
Сказал спасибо: 149
ForcePoint, Ок, по первичке все понятно, но БП попал ко мне с выгоревшим синхронным выпрямителем, как я понял по входу ISENSE, силового ключа с обвязкой. В этой части можете посоветовать что-то? Еще я успел протестировать выход USB 5V на нагрузочную способность. Так вот он не выдерживает заявленные требования 1,5 А. При нагрузке в 1 А напряжение садится уже до 4.8 вольта...
15.04.2017, 23:20
#16
Ну, наверное, таки сгорела TEA1761. Напряжение на Isense при полном токе - 50 мв.
Тут обвязка 33063 может быть посчитана в обрез. И непонятно, на первый взгляд, чем занимается TL431.
16.04.2017, 07:55
#17
Сказал спасибо: 149
Ну-да, если не ушла в защиту при 51мВ... Я уже заказал у наших восточных товарищей
Да, либо я ошибся при срисовывании схемы, либо одно из двух... Потому как такое включение - цепь R49, DZ3, R50, а также подключение TL431 мне совсем не понятно... Я не смог найти аналогичное включение нигде... Хотя делитель R46, R82 рассчитан аккурат, чтобы TL431 сработал при 5В на выходе. Но и делитель R48, R47, подключенный в 5 ноге 34063, тоже рассчитан как для 5В - при 5В на выходе, на 5 ноге будет 1,25В и в 34063 сработает внутренний компаратор...
зы: схему рисовал прозвонкой, очень не хочется снимать всю обвязку, что проверить трассировку непосредственно по дорожкам... Но, если надо будет... никуда не денусь
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.04.2017 в 12:18.
09.05.2017, 14:01
#18
Сказал спасибо: 149
Приехали последние детальки  . Все впаял, выставил 24В на выход, включил БП - завелся. Нагрузил на 5,2А - работает, только частота упала, силовой трансформатор свистеть начал. Погонял минут 10 - нагрузку держит без просадок, нагрев радиаторов порядка 40-50 градусов, палец долго не терпит... Т.е. заявленные 120Вт максимальной нагрузки держит, даже больше. На этом решил больше не насиловать БП  Выход 5В не стал настраивать, оставил как есть, 1А держит и ладно. Заменил:
Q4 - пробой канала,
R33 - обрыв,
C37 - пробой на КЗ, не понял почему,
TEA1761T - неисправна по входу ISENSE, синхронный выпрямитель остался живой,
DZ4, DZ5 - пробой на КЗ.
Причину выходя из строя БП не выяснил, предполагаю, что переключение выходного напряжения при включенном БП, и как следствие, разнос синхронного выпрямителя. Иначе не могу объяснить пробой выходных стабилитронов... Вместо стабилитронов как-нибудь потом поставлю TVS диоды на соответствующее напряжение...
Если ни у кого нет вопросов - тему закрываю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
