Мост управляемый полумостом в сварочном инверторе (теория)
13.09.2016, 19:25
Сказал спасибо: 3,755
Re: Мост управляемый полумостом в сварочном инверторе (теория)
vavan1983, Схема вообще уникальная! Относительно чего открываются и закрываются силовые транзисторы?
Точками, на схеме трансформатора обозначаются начала обмоток одного направления намотки, а у Вас..... трудно даже терминологию подобрать))))))
13.09.2016, 19:30
Сообщение от индюк
По мне так это жахнет при первом касании электродами.
Вряд-ли! При первом касании выключателя питания))
13.09.2016, 21:02
Сказал спасибо: 70
Sanyo, да да не до рисовал. Ну ужо не нать. Хотя правильно подметил andron007 на счёт питания ШИМ но индюк, есть схема где похоже что нет системы корректировки намагничивания-размагничивания СТ.
По поводу китаёз вы не правы есть у меня инвертор 200а там напихано много по rjh60f5 - 8шт и D92-02 - 8шт. Разное они поставляют.
13.09.2016, 23:25
Сказал спасибо: 202
Sanyo, это эскиз схемы. Так то там половины деталей не хватает вообще). По эскизу ясна идея - идея гавно. Все.
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2016, 01:14
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vavan1983
и чо???? причем тут вообще 8 транзисторов и диодов???? эти диоды по 20 ампер если чо, их если 10 штук не поставишь они дружно пыхнут через 10 секунд сварки.
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2016, 01:14
Сказал спасибо: 202
ну и где она, схема то эта?
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2016, 01:18
Сказал спасибо: 202
имс тл494 вообще никак не пригодна для сварки - она может запросто влетать в такие режимы когда полностью пропускает импульсы.
а уж спарка ее с жестким мостом - это верная смерть именно по этой причине ибо на жестком мосте контроль тока в каждом импульсе строго обязателен для равномерности перемагничивания железа. а пропуск импульсов это верный путь к насыщению железа за 2-3 такта, если не за один вообще. а дальше взрыв силовых транзисторов.
от этого спасет имс типа уц3846, но не на 100%. на 100% спасет кандер-баласт, как у всех ибп для компов.
кагмаподэ магмаподэ
14.09.2016, 01:57
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от индюк
Да и хрен с ним, с этим намагничиванием. Для сварки не требуется особой симметрии полупериодов. Поэтому достаточно быстрого датчика тока последовательно с первичкой. И он будет отслеживать уровень тока в обоих полупериодах. И пофиг, в какой момент произойдет превышение заданного порога максимально допустимого значения тока - как только это произойдет, срабатывает компаратор, и моментально запирает силовые транзисторы.
Это легко сделать, вставив между ТЛ494 и драйверами ключей двухвходовые логические элементы. Конечно, можно было бы воспользоваться и теми операционниками, которые встроены в ТЛ494, но они сработают медленнее, чем внешний компаратор с логикой.
Таким образом, если даже возникнет несимметрия, и это приведет к одностороннему намагничиванию, ток не сможет достичь величин, приводящих к разрушению силовых ключей. а это главное для сварочника.
14.09.2016, 08:04
Сказал спасибо: 70
Alex9797, Абсолютно верно всё изложили. Многие свар. инверторы так и сделаны но нужно подумать как отключать слежение за насыщением СТ во время поджига дуги. А вот попробовать воткнуть в разрыв СТ и моста конденсатор для симметрии можно бут попробовать скажем взять пусковой конденсатор на 600 В 30 МКФ.
14.09.2016, 22:15
Зачем отключать слежение? Оно поджигу не мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
