Ответ
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов.
Непрочитано 09.08.2016, 11:31   #11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов.
dens12, да даже на самой тухлой материнке все езернет разъемы через вч трансформатор подключены
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 14:13   #12
dens12
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 4 сообщении(ях)
dens12 на пути к лучшему
Заземляющие контакты ......... и недоработки.
Спасибо большое.
буду думать как все это организовать.
dens12 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 14:28   #13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Заземляющие контакты во всех розетках конечно соединить между собой.
в нормальной технике для этого на корпусах есть винт или зажим винтовой.
и от него провод напрямую на общую точку на шине земли.
а все эти розеточные заземления - туфта.
это я в институте проходил - сколько раз было в вч и свч технике - пока все корпуса не спаяешь толстым проводом наводки так и лезут непонятно откуда.
да и в бытовой технике много раз так избавлялся от помех и тянучек на аналоговых мониторах.
ну паять то корпуса на компах не будешь но отдельный кабель прям с корпуса на мощном болте я порой протягиваю в тяжелых случаях
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.08.2016, 14:47   #14
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ога, ога. А если открыть корпус, то очень часто можно увидеть, как от заземляющего контакта в соединителе идет такой проводок к винту на корпусе внутри. Сам не раз видел!
Тут есть другое правило - правило соединения заземлений "звездой", а не корпусов друг с другом по кольцу. Иначе туфта все эти ваши проводки на болтиках...
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.08.2016 в 14:49.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 15:24   #15
Работает розеточное заземление очень недолго. Даже если вилку не смыкать туда-сюда, контакт со временем пропадает. Недаром у нормальных людей трехШТЫРЕВЫЕ вилки-розетки.
По этой причине и я всегда предлагаю соединять проводами корпуса, не надеясь на качественность вилок-розеток и добросовестность электриков.
Кстати, разберите и посмотрите несколько разнопроизводительских вилок и розеток - насколько халявно выполнена заземлительная часть.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 15:39   #16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ога ога. для начала отучись на профильном факультете 6 лет, поработай на военном заводе электроники - тогда и поговорим.
и открой корпус качественного прибора (хотя щас таких нет наверно совсем, разве что на военке и в авиации. аа, в медицине еще) и там увидишь что все корпуса блоков кроме земель через разъемы отдельно спаяны кабелем. причем обычно одножильным.
да даже зайди в институт и поищи там на кафедрах старые осцылы генраторы итп - у всех есть контакт-болт для заземления
да чо там осцыл - вся сертифицированная медицинская техника имеет болт для заземления!!!!!
пэу впадлу почитать????
вот вам и ога, электрики блин
равняются они тут на блоки питания от компов за 5 баксов с завода)) умора ваще))))
на гражданке тем более у нас критерий один - минимальная цена. есть там контакт или нету - не важно. а штырьки в вилке напруга 310 вольт и так пробьет да приконтачит.
а вот напряжение 1 2 5 10 вольт уже хрен через скользящий контакт пройдет - вот вам и наводки
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.08.2016 в 15:45.
Непрочитано 09.08.2016, 15:45   #17
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Умора будет у вас, когда вы там наделаете земляных петель с вашими проводками и у вас через земли потекут черт знает какие токи черт знает откуда взявшиеся и черт знает каким кольцом закрутившиеся. Кагрицца, сначала разберитесь, что для чего - тогда и поговорим
равняются они тут на придумки какого-то чудака про то, что надо всё окрутить между собой одножильным проводом, без разбора что куда и откуда ))) умора ваще))))
Непрочитано 09.08.2016, 15:50   #18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вот любуйтесь
это первое что у меня дома под рукой есть
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.08.2016, 15:52   #19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
дядя, ты ваще в себе??
на ходу придумываешь, только не выйдет
читаем то что я пишу
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.08.2016, 15:54   #20
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Ой, блин, че вы мне суете старье какое-то... Да знаю я про болты на корпусах. Могу привести кучу фоток приборов с болтами. Да не против я этих болтов. Только надо разбираться, что к чему и для чего. Вот когда разберетесь, несмотря на 6 лет просиживания штанов в профильных вузах, тогда и поговорим.
Для топикстартера основная задача - не получить "бздыньк" по рукам от разных корпусов. с этим справится обычное исправное заземление в розетках.
Остальное - он и так работает.
дык фик знает, чего вы можете выдумать, если вас вовремя не остановить. У вас там изобретательность то еще та... Будете паять на алюминиевый корпус медный одножильный провод
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.08.2016 в 15:57.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
