Дуплексное радиопереговорное устройство
Непрочитано 19.11.2008, 09:28
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию уст-во
Чтобы дуплексная станция работала хорошо нужно на входе ставить
антенный разделительный фильтр который давил бы сигнал передатчика на
входе приемника иначе тот будет задавлен. Это сделано во всех мобильных
и носимых и возимых средсвах связи . одними контуришками не обойтись
Чем больше разнос частот тем дешевле будет выглядеть фильтр.
Схемы согласования можно посмотреть в промышленных радиостанциях ну
например Алтай и т д. Если все работает правильно все должно быть
как в обычном телефоне ,дифференциальная система должна быть конечно
иначе все заведется как микрофон в ансамбле или начнет квакать.
int4880053 вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 21:44
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Все относительно убиения помех от передатчика так. Написано "разнос частот не менее 4МГц". Надеюсь автор не врал. На схемах нахожу некие несуразности, непонятно однако...
Popeye вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 00:05
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Игрушка. а не схема достойная повторения. Попытка сделать безшнуровой телефон. Метра на 4 хватит при разносе частот на 20 процентов. микросхема приемника типа нашей 174ХА34 или ХА38, не помню. ЧМ модуляция.
Приемник с простейшей фильтр-пробкой на входе.
Для дела хорошо подойдет китайский SENAO - не лицензионный дальнобойный радиотелефон. Года 3-4 назад устанавливал связь на 25 км (SENAO-35.
anatol378 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 01:31
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
cliviy на пути к лучшему
Да в Сенао разнос частот 130 мгц при частоте 360 мгц.Делал вручную уселок - самая ответственная деталь фильтр.Применялся спиральный 6-ти ступенчатый на приём и передачу такой же.Прибор для настройки Х1-50.
Ещё.Перекрёсная помеха передатчика уменьшит приём до ноля,по приведённой даже нельзя назвать схеме.
cliviy вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 01:46
phil311
phil311 на пути к лучшему
Для связи между подвалом и крышей можно порекомендовать диапазон 433 МГц, хорошо преодолеваются ж/б перекрытия. К тому же станции безлицензионные. продаются своюодно... А вот мучиться с дуплексом - сложно.... в самом деле проще отработать протокол общения... нажал тангенту, подождал, сказал, еще подождал, отпустил... или - нажал, назвал позывной (каждый раз), потом само сообщение... Привыкнуть можно, при желании и необходимости...
или в самом деле какие-то готовые радиотелефоны....
а паять и настраивать это долгая история... в наше время как-то это уже "прошлый век"....
phil311 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:19
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
ua4nfx на пути к лучшему
Лет 9 назад был реализован на рассыпухе тестовый вариант организации дуплекса без использования разноса частот и сложных фильтров.
Суть заключалась в оцифровке сигнала, записи его в оперативку и выстреливании из нее в эфир с удвоенной скоростью. В реале экспериментально было выбрано 2,05 из которых 0,5 уходило на переходные процессы и уменьшение выпадения сигнала. На другой стороне шло обратное преобразованияе цифры в звук с декомпрессией.
Т.е. получалось что во время передачи своего пакета одновременно шло преобразование и декомпрессия полученного.
Сложностей возникало 2:
1. обеспечение начальной и периодической синхронизации обеих сторон
2. высокоскоростная вч-коммутация прием-передача.
По итогу мы имеем стандартный трансивер без разноса частот работающий в автоматическом режиме прием-передача по диаграмме меандра, а с другой стороны аналогичный но в противофазе.
Начальная синхронизация осуществлялась использованием переменной скважности коммутации выходного сигнала на ведущей станции до момента установления этой самой синхронизации.
Позднее на глаза попалась инфа о существовании за бугром уже готовых малогабаритных транковых р/ст работающих по этому алгоритму и проект был закрыт... а жаль, эффект был классный.
ua4nfx вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 12:18
dyarm
dyarm на пути к лучшему
А по две рации на сторонах, одна на прием, другая постоянно на передачу? Ну и на разных частотах, конечно. Не проще?
dyarm вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:13
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Сообщение от dyarm
Цель была реализовать дуплекс при условиях:
1. Один простой FM трансивер на стороне, без разноса частот прием-передача
2. Без громоздких фильтров-режекторов
3. Использование одной узконаправленной антенны с большим усилением
При нынешнем состоянии и доступности мощных DSP контроллеров и скоростной памяти реализовать такую штуку в минимальных размерах намного проще чем тогда 9 лет назад. Опять же ВЧ компоненты тоже шагнули далеко вперед, проблема была в достижении минимального времени переходных процессов при переключениях прием-передача. В то время вч диоды шотки были очень дороги и мало-доступны.
ua4nfx вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:29
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Ну чтож, по крайней мере не буду тратить время впустую. Благодарствую за внимательное отношение, а то могли и обругать, дескать не суй нос где не понимаеш.
ua4nfx, если не секрет, через какое (приблизительно) время надо менять режим с приема на передачу и обратно ? Я почти отказался что-то делать, да 'Почти'. Много готовых приемо-передачтиков появилось, надо только контроллер присобачить
Popeye вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 17:00
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Тактирование трансивера делалось меандром, время передачи-приема было одинаково, взяли от балды - 1 секунда, от скорости ацп и времени записи зависит емкость оперативы.
На другой стороне тоже меандр, но в протифофазе.
Скорость оцифровки подбиралась исходя из полосы пропускания канала деленая на 2, т.к. записанный пакет улетал с удвоенной скоростью. Было 2 банка оперативы, с одного сливалась нечетные секунды речи, с другого четные, ну и писались соответсвенно поочередно, причем читалось и передавалось со скоростью * 2,05 от скорости оцифровки/записи.
Фишка была поймать первый синхроимпульс от ведущей станции чтобы синхронизировть тактовые генераторы точно в противофазе на обеих сторонах и синхронизации хватало надолго, кварцованная ить. Эта процедура нужна была в реале только после включения-выключения станций и запускалась кнопочкой, типа вызова. После установления загораляся светодиодик и разговор пошел.
По итогу возникала временнАя задержка в 1 секунду, но к этому приспосабливались очень быстро, главное было быстро не тараторить и не перебивать собеседника, а когда начиналось "заикание" - снова кнопочка в дело пускалась.
До автоматической синхронизации так и не дошли, проект прикрыли...
ua4nfx вне форума
Зарядное устройство sergic62 Источники питания и свет 3 07.06.2008 10:07
устройство сопряжения Belyjveter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 02:54
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Зарядное устройство cust2007 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.12.2007 22:49
[Решено] Непонятное устройство griggs Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 19.05.2007 21:55
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
